 Probleme avec mon dax skyteam
renaud2000
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:28
Jai un probleme av mon dax skyteam 50cc jai bouger les "rondelles" qui etai dans la pipe , il va plus vite sa c normale mais apres 1 km il sarreter et repren plus je sais pas quoi faire.
Aider moi svp
layer005
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:30
tu la donc débridée
aurait tu une photo de ce que tu as touché
renaud2000
MessageSujet: ..   Sam 15 Déc - 16:31
nn jai pas de foto mais c des rondelle qui fon un plus petit trous c tous une entre la pipe et le moteur et une entre la pipe et le carbu
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:34
as tu modifié tes réglages de carburateur
car tu doit augmentée légerement ta richesse
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:36
ton filtre à air est il toujours en place car pour bien faire si tu veut le débridée entiérement tu dois montée une admition mieux (cornet)
renaud2000
MessageSujet: ...   Sam 15 Déc - 16:36
ui jai tous eseiller des fois cava mieu mais dés que jai rouler plus de 6 km il foire
renaud2000
je doi pt changer mon carbu pour un 18 mm??
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:38
tu as donc touché à ta richesse sur le carburateur
renaud2000
MessageSujet: ..   Sam 15 Déc - 16:40
ui pk
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:41
vérifie aussi ton écartement de bougie et rerégle ton carburateur en origine
tu visse ta vis de richesse à fond et tu la devisse de 1 tour 1/4 tu laisse chaufé tranquillement et tu pauffine ton réglage
Franky
Nombre de messages : 444
Non ça n'a rien à voir avec la taille du carbu. As tu enlevé les brides ou pastilles à l'intérieur du filtre à air, Si non il faut que tu le fasses pour augmenter l'arrivée d'air.
Essayes, a+
http://www.franckschwarz.com
renaud2000
MessageSujet: ...   Sam 15 Déc - 16:42
quesque tu veu dire en parlant de lecartement bougie?
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:42
tu ne gagne rien à modifié les réglages de carbu
mais oui pour bien faire monte un carbu de 18 régle juste ton ralenti
renaud2000
MessageSujet: ...   Sam 15 Déc - 16:43
jai deja changer mon filtre pour un cornet
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:43
devisse ta bougie et vérifie avec des calles d'epaisseur que l'ecartement est toujours de 0.5
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:44
as tu essayé de remettre ta boite à air d'origine
renaud2000
MessageSujet: ...   Sam 15 Déc - 16:45
au debu je croyai que setai a cause de sa alors jai mi une nouvelle donc c deja pas sa
renaud2000
par contre jai remarquer que la bougie devenai vite noir c normal??
renaud2000
MessageSujet: ..   Sam 15 Déc - 16:46
nn mais je vai eseiller en remaitan celui dorigine
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:46
essaye de reréglé ton carbu
de qu'elle couleur est l'electrode ta bougie aprés avoir roulé
renaud2000
MessageSujet: ...   Sam 15 Déc - 16:47
noir tres noir :s
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:48
si ta bougie est noir c'est que ton mélange est trop riche resserre ta bougie de 1/4 de tours par un 1/4 de tours
renaud2000
MessageSujet: ...   Sam 15 Déc - 16:48
peutaitre metre une bougie plu!s performante car c une dorigine skyteam ma nouvelle que jai pris sur mon skyteam 125 qui na jamais rouler
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:49
pardon resserre ta vis de richesse à fond (mais doucement) et devisse de 1 tours et 1/4
layer005
MessageSujet: Re: Probleme avec mon dax skyteam   Sam 15 Déc - 16:50
oui c'est clair que les bougies chinoise ne sont pas terrible prend plutot de la bonne marque (ngk)
