 Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN
Paic85
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Ven 5 Mai - 10:03
Salut a tous,
je voulais savoir si certains d'entre vous ont vu une vraie différence avec un filtre type KN, par rapport au filtre a air d'origine débridé (3 reniflards débouchés et pastille virée)???
http://www.dls-kiteboard.com
brainfogs
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Ven 5 Mai - 10:33
yep, vire tes 3 reniflards et laisse la boite a air, ca sera un debut, la diiference se fait quavec le cornet, quand tu fais ton reglage de richesse tu as plus de marge de manoeuvre, g testé
http://www.brainfogs.org
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Ven 5 Mai - 12:59
salut paic85,
tout simplement un cornet te permet une meilleure prise d'air (plus directe).
si tu veux comparer imagine le parcours que doit faire l'air avec la boite à air d'origine...
johannes.
brice4
Paic85
MessageSujet: Re: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Ven 5 Mai - 14:55
OK,
je vais tester un bon petit filtre a air alors... pour voir.
Merci des info.
nogolem
Nombre de messages : 273
MessageSujet: cornet   Ven 5 Mai - 14:57
Je viens de mettre un cornet coudé [à la Jacky tuning] anodisé rouge....ca fait un vieux bruit de sucion mais pas testé sur la route....je vous dirais plus tard ce que ca donne....je vais tester cet aprem.....
Du coup j'ai pas été obligé de modifier la pipe longue....ca passe....
Y'a de la mousse dedans....mais elle est légère......j'ai qu'une inquiétude : quand il pleut ???? ca met pas de l'eau dans le moteur ????
Qui a essayé son cornet sous la pluie....car faut dire que ca dépasse sur le coté......
C'est un TNT acheté au magasin de mobs du coin 12.95 euros
deurf
narcosis
MessageSujet: Re: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Ven 5 Mai - 16:16
salut nogolem,
il est évident de faire attention par temps de forte pluie mais même si ton filtre est coudé lorsque tu es sur ton dax, ta jambe le protège un minimum. par contre lorsque tu le laves, je te conseille de protéger le filtre avec un morceau de sac plastique + élastique bien serrer pour ne pas le noyer.
johannes.
brice4
nogolem
MessageSujet: cornet   Ven 5 Mai - 20:14
ça fait un bruit de fada ce cornet !!
Bon OK beaucoup plus de patate, menfin qand même, ça resonne grave dans les rues de montmartre ! Je vais me faire arreter non ??
Si je veux que ca ne fasse pas de bruit....je suis obligé d'accelerer tout doucement .....remarque ca m'oblige a finir le rodage en douceur !
peut etre devrais-je rajouter de la mousse dedans ?
Je l'ai testé jusqu'a 50/60....au dela impossible dans paris.....J'ai pas encore démonté la bougie....faudra que je matte....en tout cas jusque la il broute pas.....
ouala
fred
Paic85
MessageSujet: Re: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Sam 6 Mai - 12:40
C'est clair, que ca fait un gros boucan!!!
ca gagne bien en couple et en patate... J'ai changer le pignon de sortie de boite par un 17, ca étage bien mieux les 4 vitesses, mais ca ne gagne pas trop en vitesse de pointe... vous avez une idée?
seb13
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Sam 6 Mai - 20:53
Pour ma part je suis en 17 dents avec un filtre cornet et le Skyteam est transfiguré... méconnaissable, j'ai poussé sur le plat jusqu'à 90-95 kmh .. mais étant en rodage je n'ai pas itrop insisté... mais je conseille tres vivement de faire cette modif... j'hésite maintenant à toucher au pot...
Paic85
MessageSujet: Re: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Dim 7 Mai - 11:00
Salut Seb 13,
pareil pour moi (17 en sortie de boite avec un cornet), j'hésite a changer le pot d'origine aussi... mais, je n'en ai vu aucun homologué à prix raisonnable...
tiens moi au courant si tu le fais, pour me donner tes impressions.
ciao
seb13
MessageSujet: Re: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Dim 7 Mai - 11:03
OK,
j'aimerais bien un pot carbone pour le look et les perfs, mais je redoute vraiment le bruit d'enfer... deja qu'avec le filtre cornet c'est assez redoutable à haut régime au niveau bruit
à+
Paic85
MessageSujet: Re: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Dim 7 Mai - 11:37
Salut Seb 13,
ciao
Zen321
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Différence filtre a air débridé d'origine / filtre type KN   Lun 29 Jan - 12:31
Adapter un plus gros cornet sur un 50cc, en laissant le carbu d'origine ça aide pour les perfs aussi ? Ou alors faut tout changer le kit carbu ?
