 probleme vis de pot, help!!!!
x prod
Nombre de messages : 6
MessageSujet: probleme vis de pot, help!!!!   Lun 10 Déc - 22:02
salut a tous, voila mon probleme:
Les vis de ma bride de pot se dessere quoi que je fasse. J'ai tous essayer, rondelles grover,frein filet, et soi sa se dessere ou ca casse a raz de la culasse et la je commence a en avoir mare de percer ces puta....! de vis pour les retirez. Alors si quelqu'un a la soluce je suis tout ouie....
MessageSujet: Re: probleme vis de pot, help!!!!   Lun 10 Déc - 23:09
point de soudure ???
MessageSujet: Re: probleme vis de pot, help!!!!   Mar 11 Déc - 8:44
Tu as deux solutions toutes bêtes..
- il existe des rondelles-freins avec 2 languettes: 1 qui bute sur une saillie de la culasse, 1 qu'on rabat sur un plat de l'écrou
- tu achètes 2 "manchons pour tige filetée", ces tubes en laiton qui permettent de visser bout à bout les tiges
- tu perces un petit trou au bout de chaque tige (en travers bien sûr)
- tu montes ton échappement avec les écrous normaus
- tu visses les manchons comme des contre-écrous, tu serres modérément à la pince
- tu passes un fil de fer ou de laiton dans les 2 trous transversaux, tu boucles le fil, c'est tout.
x prod
MessageSujet: Re: probleme vis de pot, help!!!!   Mar 11 Déc - 17:59
merci pour vos reponses, je pense que je vais essayer la solution des manchons en laiton.
a plus... brice4
MessageSujet: Re: probleme vis de pot, help!!!!   Mar 11 Déc - 21:32
Bien sûr, il fallait lire "tube" ou "manchon", pas "tige". Je suis un macaque..
Cette solution est de loin la plus élégante et la plus esthétique (manchons dorés).
Pour pinailler: démonter d'abord les goujons d'échappement, les remonter à la poudre de
mine de crayon, idem pour écrous et manchons.
L'huile ou la graisse durcissent en cramant, pas le graphite.. Démontage avec 2 doigts..
renaud2000
Nombre de messages : 120
MessageSujet: ...   Sam 15 Déc - 21:51
tu peu aussi metre un rivet
