 Vidange et problème électrique
PERRAU
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Vidange et problème électrique   Mer 3 Mai - 22:55
Salut à tous!
ça y est je iens d'acheter un JC 70 et j'en suis très content mais l'huile à 2000 kms alors je voudrais faire la vidange mais je ne sais qu'acheter comme joint...
Pourriez vous me conseiller une réf et me confirmer que le boulon à dévisser pour la vidange est le premier en dessous en regardant à droite du DAX.
Par ailleurs, j'ai un soucis électrique... pas de feu stop, klaxon, feu de position et clignotants. Si quelqu'un peut me donner un conseil, j'en serait plus que ravi car en tant que bricoleur du dimanche, je suis paumé...
MERCI BEAUCOUP A TOUS
Djean06
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Vidange et problème électrique   Jeu 4 Mai - 19:50
regarde ta batterie elle doit etre a plat
mdr13
PERRAU
MessageSujet: pas la batterie   Jeu 4 Mai - 21:48
Elle affiche un bon 12 volts et quand j'actionne le feu, les cligno ou le klaxon, elle ne faiblit pas d'un poil...
MAIS QUE FAIRE?
nogolem
Nombre de messages : 273
MessageSujet: batterie   Jeu 4 Mai - 23:15
e fusible ?
fred
PERRAU
MessageSujet: Fusible is good   Jeu 4 Mai - 23:46
Salut à toi!!!
en fait, le fusible est bon aussi... le testeur me donne aussi 12 v après le fusible.
Si vous connaissez quelqu'un chez qui je peux faire réparer mon JC70 sur cannes ou Le Cannet, je suis preneur. En attendant, je continue d'essayer de trouver la panne...
Arrivederci, arrivéd'airchaud!!!
benbeleck
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: Vidange et problème électrique   Sam 6 Mai - 14:22
j ai moi aussi un peu le meme genre de panne
c a d qu j' ai le feu de stop arriere qui s allume qd je freine , mais qd j ai les fares allumé , mon feux arriere ne s allume pas ( sauf en cas de freinage )
g changé l 'ampoule
pareil ca peux venir d ou ???
et je ne sais non plus ou sont les fusibles
merci de vos reponses
ben
http://blastfactory.over-blog.com
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Vidange et problème électrique   Mar 9 Mai - 21:27
Salut, pour la vidange, il s'agit d'un gros boulon sous le moteur (carter) Ecrou de 17 mm, concernant le joint du boulon de vidange, s'il n'est plus utilisable je te conseil des joint métalo/plastique pour l'étanchéité carter/vidange, fait attention à l'huile que tu utilise. La vidange ce fait tous les 1500 km sur ces moteurs.
Pour les problêmes éléctrique, je vous conseille de verifier toutes les masses c'est à dire les fils Vert (ceux sont les masse), verifier que celle-ci sont bien connecté au chassis, si vous êtes interresser j'ai le shéma éléctrique pour les 12 volts, ainsi que les 6 volts.
PERRAU
MessageSujet: Re: Vidange et problème électrique   Lun 15 Mai - 22:53
Pour la vidange, tout s'est passé sans accros mais le pb électrique, c'est une autre histoire...
En fait, mon faisceau électrique a fondu et je lutte pour en trouver un pour mon Juncheng Dax Replica 70 12 V (2001).
Si quelqu'un en trouve un, je suis preneur..
Salut à tous
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Vidange et problème électrique   Mar 16 Mai - 11:41
salut perrau,
il y a des faisceaux 12 volts en vente sur motorkit environ 30€
à+
lionel
MessageSujet: Re: Vidange et problème électrique   Mar 16 Mai - 20:20
Mais c'est pas l'ampèrage plutôt que le voltage qui donne la charge de la batterie Question Question Question
