 probleme sur madass
faustx
Nombre de messages : 188
MessageSujet: probleme sur madass   Jeu 6 Déc - 20:10
salut.j'ai un probleme sur ma madass kan je passe en 4eme on dirait ke je vais calé, pourtant elle tourne super bien en 1ere, 2eme, 3eme (En 3eme je suis a 50km/h). Je ne sais pas comment faire, pourtant elle marchai super la derniere fois que je l'est utilisée(lundi:70km/h) merci d'avance pour vos reponses
et vive le forum numberonemondud punk
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Ven 7 Déc - 18:49
Mad scratch
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Ven 7 Déc - 21:13
dessere le frein . Laughing
ta madass est possédé par le diable du mini 4t attention bientot tu vas finir a 30 km/h !
tu as fait quelque chose d'inhabituel avec entre aujourdui et la derniere fois ?
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Ven 7 Déc - 22:38
Neutral non rien d'inhabituel, lundi je l'ai rangée et hier je l'ai repris pour aller a la gare.elle "dort" dans le garage et les niveau sont bien fait.je ne vois vraiment pas pourquoi c que la 4eme?
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Ven 7 Déc - 23:10
study scratch violentj
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 0:32
si quelqu'un sait ce que j'ai n'ésite pas .je suis vraiment en galere shaking
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 1:17
ta de l'essence au moins ? parce que a moi sa m'est arrivée aussi Boulet
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 1:34
be bien sur qui y a de l'essence la bougie est marron et le filtre est propre.Sa te l'a fait a toi aussi?
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 10:55
scratch scratch
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 13:16
j'ai nettoyé mon filtre j'ai changé la boujie et rien n'i fait le moteur marche impecable mais en 4eme il a du mal a prende des tours et en monté cale presque. je pense que sa vient du filtre a essence mais bon sa le ferai aussi pour la 1ere 2eme et 3eme?Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
scrabouillaud
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 13:20
Là, j'avoue que je n'ai aucune solution à te proposer... Désolé
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 13:25
peut etre ton pignon de 4 eme et mort ! et a du mal a acrocher
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 13:53
si il aurait du mal a accrocher la moto prendrai les tour quand meme mai la on dirait quelle va caler:shaking: .si quelqu'un a deja eu ce probleme?
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 13:58
il faut faire un test moteur point mort , faire monter le moteur dans les tours et regarder avec un tachimetre la courbe demontée/ descente des rpm .accélération/déccèlèration (carburation)
si le probleme a pleine charge possibilté carburation ou bv ?
pan
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:00
le moteur marche nickel au point mort il prend gavé les tour et fait un bo bruit shaking Question
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:01
regarde ta carburation puis tes soupapes eventuellement
pan
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:07
ma carburation est nickel et les soupape jsp mai elle marchai super lundi
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:11
priorité chek la carburation c'est carractéristique de perte de regime a pleine charge
chek la bougie , etancheité de tout le circuit carburant filtre inclus + reservoir (saleté)
pan
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:15
ok donc j'ai deja changer la boujie et rien a changer. Il faut aller acheter un filtre a essence et des joint de carbu?Question
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:20
non tu changes rien pour l'instant tu regardes la couleur de la bougie marron ok
puis controle de la pipe
nettoyage complet du carbu et le gicleur principal
controle de l'etancheite (pas de fuite)
essai sans le bouchon du reservoir
vire le filtre a air ou l'aisse rentrer plus d'air
augmente la richesse en carburant aussi
sinon test avec un autre carbu (si possible)
pour les soupapes controle des jeu a froid
pan
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:26
la bougie est ok le carbu rien dedan (car filtre) et les soupapes sa pe venir de la?
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:30
bon s'il y a rien dedans , c'est pas bon manque de carburant
demonte la durite principale qui va au carbu et ouvre le robinet ca devrait couler un filet continu de carburant
ensuite chek entierement le reservoir , des saleles a l'interieur
rpobleme d'arrivee d'essence
chek le flotteur du carbu qui pourrai etre bloque
pan
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:32
rien dedan: c'est pas d'impureté.je vais regarder l'arriver d'essence mais sa devrait le faire en 1ere 2eme 3eme?
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:35
si l'essence arrive bien ,flotteur boqué !
pan
faustx
MessageSujet: Re: probleme sur madass   Sam 8 Déc - 14:39
j'ai regarder :un filet d'essence coule(apres le filtre)bien.C PEUT ETRE LES SOUPAPE.si flotteur bloqué alor probleme en 123
probleme sur madass
