 J'ai un gros pb qqu 'un peut m'aider ...
MessageSujet: J'ai un gros pb qqu 'un peut m'aider ...   Mar 4 Déc - 9:50
Bonjour tout le monde ,J'ai acheté un 50 skyteam, depuis je n'ai enlevé que les 2 pastilles qui bloquaient la pipe, le dax a fonctionné normalement 2 jours et depuis il demarre avec beaucoup de difficulté.(pas de ralenti et dés que l'on essaie d'accélérer il s'arréte) violentn
l'essence arrive ,la bougie fait une bonne etincelle.J'ai remarqué que lorsque j'allumais les feux, il s'etouffait également . violentc ne serait il pas hanté?
Si vous pouviez m'aider...merci
MessageSujet: Re: J'ai un gros pb qqu 'un peut m'aider ...   Mar 4 Déc - 11:10
A mon avis, aucun rapport avec le débridage pipe. "Hanté?" Un exorcisme ne fait pas de mal..
Il vaudrait mieux regarder du côté des gicleurs et du fond de cuve, et nettoyer toute la ligne d'alimentation.
Les Chinois sont farceurs: ils exportent beaucoup de cochoncetés dans les réservoirs.
MessageSujet: Re: J'ai un gros pb qqu 'un peut m'aider ...   Mar 4 Déc - 12:56
je te remercie beaucoupet je crois bien que tu avais raison en effet en regardant dans le réservoir j'ai pu constater plein de peinture ecaille et autres residus.
Donc nettoyage du carbu ,du réservoir , le filtre je l'ai jetté car il s'etait desagrégé a priori il tourne correctement mais je ne suis pass encore allé l'essayer.
En tout cas merci pour l'info enaccordb
Au fait comment fait on pour retirer le resrvoir car je pense avoir tout démonter et il ne venait pas
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: J'ai un gros pb qqu 'un peut m'aider ...   Mar 4 Déc - 13:54
j'ai eu le meme probleme tu doit regler ton carbu en aisaint un melange air essence plus riche et netoie bien ton carbu. tu peut mettre un filtre a essence au lieu de démonté ton réservoir.
guillaume
MessageSujet: Re: J'ai un gros pb qqu 'un peut m'aider ...   Mar 4 Déc - 16:32
Il faut déposer d'abord le support de batterie et l'entretoise du bouchon..
Puis tirer vers l'arrière en le faisant basculer haut-bas.
Un outil apprécié: des mains de sage-femme, longues et musclées.
Moi qui porte des gants taille 10-1/2, je me fais plaisir: cogné, coincé, écorché.
Une créature de rêve avec ses petites mimines est souvent bienvenue: elle aide et de toutes façons on est moins grossier en sa présence.
Sinon, sans le sortir, il peut se nettoyer..
Quelques graviers dedans. On y rentre le bout d'une soufflette: l'air comprimé fait balader les graviers partout (principe du sifflet à roulette).
Puis on balade un tuyau fin (20mm) relié à l'aspirateur pour sortir poussière et graviers...
Et on monte un filtre sérieux.
MessageSujet: Re: J'ai un gros pb qqu 'un peut m'aider ...   Mar 4 Déc - 20:27
ouah la classe le coup des graviers j'y ai même pas pensé enaccord9 par contre aspirer dedans je l'ai fait et c ok.
Et pour les mains de sage femmes j'suis pas équipé non plus.Par contre il faut tirer vachement fort car j'ai pas reusssi a l'enlever ... boul1 , en tout merci pour vos infos les gars c'du serieux.
