 carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....
disgorge
Nombre de messages : 114
MessageSujet: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Ven 30 Nov - 20:21
bonjour a tous
j'ai besoin de votre aide ou plutot de vos bons conseils
j'ai lu les tutos sur le reglage des carbu mais je n'arrive pas a en venir a bout....
voila je possede un dax j'en suis a 500 bornes et j'ai debridé la boite a air en enlevant le cache qui bouchait l'un des trois trous et j'ai elargit l'entrée et la sortie de la pipe d'admission, il doit y avoir 1cm de diametre car la bride ( rondelle soudée..) je n'ai pas ma dremel pour l'enlever...
bref voila....donc pour le carbu lorsque j'accelère a fond le moteur broute j'enclenche le starter de moitié et la le moteur prend les tours poignée a fond....ce qui veut dire que il ne prend pas assez d'essence ( trop pauvre) si j'ai bien compris c'est bien ca...
mon dileme est que actuellement je serre la vis de richesse presque a fond ( donc j'augmente la richesse ) qui ce trouve a coté de la vis de ralentit et la le moteur reagit normalement ( poignée a fond prend les tours ok ) mais impossible de regler le ralentit trop haut ou trop bas...de plus la vis de richesse est presque serrée a fond manque 1/2 tour pour arriver en butée....
je precise que j'ai un filtre avant le carbu et que le carbu et les durites sont propres.
si vous avez des conseils je suis preneur car la je sait pas quoi faire d'autre.... Sad
http://www.chatterie-valluna.com/
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Ven 30 Nov - 22:05
quand on fait des reglage carbu on regarde ossi la couleur de la bougie ! en vrai pour augmenter la richesse il faut desseré la vis de reglage et il faut ke ta bougie soit marron chocolat !
blanche = pas assez riche
noir= trop riche
disgorge
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Ven 30 Nov - 22:13
d'accord +1 pour la bougie il faut regarder.....
par contre pour le carbu j'ai lu sur le forum que pour le skyteam 50 c'est quand on visse que on augmente la richesse et effectivement quand je visse...poignée a fond le moteur ne broute plus et si je devisse....poignée a fond le moteur broute et je suis obligé de mettre le starter de moitié pour que ca fonctionne bien.....
je me demande si je doit pas remonter l'aiguille d'1 crant ????
jomob
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Ven 30 Nov - 22:19
avant de toucher au reglage nettoye ton carbu de a a z ! ensuite fait les reglages
disgorge
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Ven 30 Nov - 22:32
il est nettoyé.....de A a Z....je pensait que c'etait ca mais il est propre....
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Sam 1 Déc - 8:44
salut disgorge,
c'est délicat de toucher à la carburation avant la fin du rodage...mais bon, le mélange air / carburant demande du doigté, vu les symptomes il semble que c'est l' arrivée d'essence et non de l'air qui pose un souci.
Je m'explique, tu as débridé ta boite à air donc tu injectes plus d'air ( mélange trop pauvre = bougie blanche ), il ne faut donc pas toucher la vis de richesse mais s'attaquer à l'aiguille et au boiseau pour augmenter l'arrivée d'essence.
Voila pour toi.
disgorge
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Sam 1 Déc - 10:18
salut merci pour tes infos
effectivement il me faut plus d'essence je viens donc ce matin de remonter l'aiguille donc de descendre le circlip....mais rien aucun changement!!!le circlip est au dernier crant en bas.....pfff
scrabouillaud
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Sam 1 Déc - 10:59
A mon sens, il vaudrait mieux changer le gicleur pour un plus gros.
La préparation d'un moteur, ça ne s'improvise pas. Si tu ne sais pas. Le plus simple est de tout laisser d'origine.
disgorge
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Sam 1 Déc - 11:32
bon ca y est je viens de trouver en fait c'est la boite a air il y avait une ouverture enorme sur le joint celui qui part du carbu je l'ai scotché et la........nickel!!!!!!!
pffffffffffff quel Boulet
erratum................marche toujours pas............................................................
disgorge
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Sam 1 Déc - 12:39
ah ben non ca marche toujours pas..........je viens d'arriver au boulot et ca fait toujours la meme chose......j'accelere a fond et ca broute y a que si je met le starter a moitié que ca fonctionne je comprned pas je suis d'origine pourtant et quand ca a commencé je n'avait pas touché au reglages et depuis rien a faire.......
comprend pas.... scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Mar 4 Déc - 20:36
salut je viens presque d'avoir le même pb ,en fait le reservoir etait sale ,alors je l'ai nettoyé, enlevé le filtre a essence de caca qu'ils mettent dessus .
les reglages d'origine a savoir 1 tour 1/4 pour l'air et vis de ralentit réglée un fois le moteur chaud. aprés tout le reste et identique a toi.. (boite a air,pipe,arrivée d'air debouchée..) depuis plus de pb
Hombwoy
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Lun 10 Déc - 17:31
yaw
jsai pa pour toi
et je sai ke j'ai pa la meme boite a air d'origine que toi ( et que vous autres poto daxer)
mai kan tu parl de la boite a air qui a un tou d'air ça ressemble a ce que jai eu...
jai démonté puis remonté ma boite a air... le resultat ressemble a tes symptomes.
en fait la colle et tout ça était de qualité a ch++...
regarde les fotos que je laisse c'est ma "reparation pur raclot mais ca marche pas mal"
une canette de "c***-***a light" placée contre le cadre et apuyant sur la boite a air... un rilzan pour que ça tienne et boom, ça empeche le trou d'air , le moteur a retourné parfaitement... et jété en rodage aussi...
bref
essaye de rouler en tigonnant ta boite a air tu verra si ca vien de la
et SI je sui a coté de la plaque... et ba regardez ce qu'on peut faire avec une cannette et une boite a air skyteam d'origine... et c'est tout
tchoooo
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11571451
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11571451
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Lun 10 Déc - 17:41
ça doit marcher avec un joint refait au silicone plutot qu'une canette, non ?
disgorge
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Jeu 13 Déc - 14:34
bon j'ai demonté la boite a air et tout rebouché comme y faut avec du silicone du coup ca marche nickel.....
Hombwoy
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Jeu 13 Déc - 15:39
hey !! la canette c'est system D !! bien sur qu'avec un joint silicone....
en tout cas content que ça remarche !
a plus
disgorge
MessageSujet: Re: carbu dax skyteam 50 d'origine grrrrr.....   Jeu 13 Déc - 15:44
y a de quoi devenir un pro de la bidouille avec ces engins!!!!!!!
