 Batterie ?
MessageSujet: Batterie ?   Mer 28 Nov - 20:38
J’ai une des ampoules de mon double phare skyteam qui vient de claquer en plein milieu d'une toute petite route pas du tout éclairée…
Je ne sais pas du tout ou je vais pouvoir m’en procurer une de remplacement (vu que ce n'est pas du tout standard)...
Mais la vraie question :
vu que la batterie d’origine de mon pbr 125 (12v) ne semble pas être suffisante, pourrait-elle être remplacée par un autre modèle plus puissant ? Auriez vous des modèles à me conseiller et encore mieux, ou je pourrais me les procurer ?
NB : J'en ai déduis que la batterie est en cause car depuis que cette ampoule a claquée, le retro-eclairage du tableau de bord, les voyants du point mort/clignotants/plein phare sont beaucoup plus lumineux qu’avant.
Merci d’avance pour votre aide et bonne route
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Batterie ?   Mer 28 Nov - 22:16
attention,cela peut venir d'un excés de consomation éléctrique, regarde la puissance des tes ampoules, ou alors une fuite à la terre (courant de fuite) (chassis), concernant les ampoules regarde chez motorkit, pour la batterie je te conseil la monte d'origine, plus puissant tu auras des problêmes pour la recharger (capacitée de l'alternateur moteur).
MessageSujet: Re: Batterie ?   Jeu 29 Nov - 9:18
Je pense effectivement que le phare bouffe nettement plus de jus que celui d'origine. Il n'y a pas de comparaison quand à la puissance d'eclairage. Si je change d'ampoule pour du moins puissant, est ce que ca pourrait résoudre le problème et ainsi eviter les claquage à repetition ?
Gosraider
MessageSujet: Re: Batterie ?   Jeu 29 Nov - 21:31
si tes lampes grilles c'est du à une sur-tension, contrôle ta cellule redresseuse et ta résistance en céramique.
Batterie ?
