 problème pas de vis de guide chaine foiré!
MessageSujet: problème pas de vis de guide chaine foiré!   Mar 27 Nov - 11:59
salut!
j'ai la vis du guide chaine, sur le coté du cylindre qui tourne dans le vide, au démarrage du moteur la vis sort de son trou certainement le pas est foiré, existe t'il ce genre de vis de plus grand diamètre ou autre solution de réparation, je vais essayé avec du joint bleu mais je sais pas si ça va tenir!
MessageSujet: Re: problème pas de vis de guide chaine foiré!   Mar 27 Nov - 12:26
Tu décylindres, tu apportes à un usineur: pour 10E il te pose un héli-coil.
Il y a d'autres solutions, plus ou moins africaines..
- 2 trous taraudés dans le cylindre, 1 plaquette et une vis plus longue
- un insert (encore un filetage rapporté) collé à l'Araldite
- la vis collée au "métal liquide" (une résine chargée)..
La plaquette, j'avais fait en dépannage, ça avait tenu (d'ailleurs j'ai toujours ce cylindre "en rab"), mais bonjour le look !
