 moteur 140 cc
JEROME91250
Nombre de messages : 58
MessageSujet: moteur 140 cc   Lun 26 Nov - 15:17
bonjour
ou trouver culasse grosses soupapes et cylindre piston 140cc pour moteur
jialin 125c et les marques avec le meilleur rapport qualite prix
qu en pensent les utilisateur de ces pieces
merci a tous
MessageSujet: Re: moteur 140 cc   Lun 26 Nov - 21:04
pour te faire un 140 cc
-tu achetes un piston en diametre 56 (environ 80€)
-soit tu achete un cylindre seul en diametre 54 ou 52.4 ou alors ton cylindre d'origine que tu fais realeser en 56mm par un tourneur( compte environ 40€ le cylindre est environ 60€ le realesage)
-pour la culasse... si tu veux des grosse soupapes faut acheter du lifan ou ducar car jialing en a eu fait mais n'en fait plus...
le meilleur moyen d'en trouver une c'est encore sur des forum de dirt Wink
sinon il existe des kit tout pres en 57mm (146cc)
ya un magasin qui c'est ouvert pres de chez moi il fait cylindre piston pour 150€ (pour jialing biensur)
Corné
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: moteur 140 cc   Dim 17 Fév - 9:57
bonjour je flache sur 1 kit 138cc et je voudre savoir si il me fau pas changer la pompe a huile (c'est un 125ccde marque cong gyou ou une marque come ca a +
MessageSujet: Re: moteur 140 cc   Dim 17 Fév - 10:06
pas besoin de changer laome a huile Wink
par contre ton kit 138 c'est qu'un kit 131cc et verifie que le piston a un axe de 13mm et non de 14mm!
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: moteur 140 cc   Dim 17 Fév - 10:07
regarde ici http://www.dirtbike.fr/boutique/fiche_produit.cfm?type=26&ref=2136&code_lg=lg_fr&pag=1&num=0
c'est un kit 146cc avec traitement nickasil donc du costo pour pas très cher
pour un poil de watt en plus fait alléger ton allumage et décanteur d'huile par un tourneur Wink
prevoi aussi un kit breather si tu met ce kit car il y aura beaucoup de pression dans le moteur sa le soulagera
et pour Corné pas la peine de changer la pompe a huile
jules
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: moteur 140 cc   Dim 17 Fév - 14:25
le 140 c kool et en plus ta un couple super agreable surtout dans les monter sa le fai bien
Corné
MessageSujet: Re: moteur 140 cc   Dim 17 Fév - 19:51
merci pour vos reponces es ce que cristian vend des kits ?
[/b]
moteur 140 cc
