 Kit radiateur d'huile Kitaco
MessageSujet: Kit radiateur d'huile Kitaco   Lun 30 Mai - 11:16
J'ai fait rentrer un radiateur d'huile avec sa pompe 270%, ça permet d'abaisser la température d'huile d'environ 15°
voilà déjà les photos avant montage
le support sera découpé dans la plaque de carbone de gauche car il n'existe pas de pattes spécifiques pour le dax
la suite au prochain épisode
brice4
MessageSujet: Re: Kit radiateur d'huile Kitaco   Ven 10 Juin - 12:03
voilà ce que ça donne monté sur le cadre, le support en carbone est fait sur mesure 😉
et voilà, vous avez surement remarqué le carter d'embrayage poli au passage bounce
Batman
Nombre de messages : 696
MessageSujet: Re: Kit radiateur d'huile Kitaco   Ven 10 Juin - 20:20
A quoi ca sert concretement d' abaisser la température de l' huile ?
Sinon je note aussi le très ... Brillant carter rabbit
MessageSujet: Re: Kit radiateur d'huile Kitaco   Ven 10 Juin - 22:56
c'est beaucoup de travail à la polisseusse 😉 , je me voyais mal faire ça à la main Confused
sinon le radiateur sert à abaisser la température d'huile d'environ 15°
j'ai une culasse racing avec un piston kitaco haute compression et un bloc alu, le moteur monte assez haut en température et le radiateur est une sécurité
à+
Ben
MessageSujet: Re: Kit radiateur d'huile Kitaco   Jeu 23 Juin - 21:27
si je peux me permettre, abaisser la température de l'huile contribue aussi a améliorer le rendement mécanique donc pouvoir utiliser l'énergie chimique contenue dans le carburant perdue a cause d'une tros forte température. On récupère donc cette énergie qui permet "d'augmenter" la puissance du moteur mais surtout avoir une meilleur combustion.
Signé: le bavard!!!
MessageSujet: Re: Kit radiateur d'huile Kitaco   Dim 26 Juin - 9:00
merci pour l'info thumright , la pompe gros débit améliore aussi la refroidissement car l'huile circule plus vite rabbit
je vais faire rentrer des radiateurs de nice et wave, ils sont un peu plus gros et dans un boitier alu Twisted Evil
recommandés pour les moteurs 100 ou 110 bounce
à+
Malbak
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Kit radiateur d'huile Kitaco   Mer 11 Juin - 15:26
j'ai trouvé... donc faut obligatoirement monter un support...
Par contre pas cool les gars... vous auriez pu me dire, que sur mon post de vente... que je vais annulé.... il manquait des pièces...
