 Démontage - - Remontage surtout!
Feliz
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Démontage - - Remontage surtout!   Dim 25 Nov - 15:42
Coucou les Daxeur, comme vous le savez, je projette de changer la peinture de mon skyteam, et je vais par conséquent devoirs entierement le demonter puis le remonter... j'apprend les bases de la mecanique sur mon skyteam et par conséquent je n'ai jamais effectué ce genre d'opération, c'est pourquoi je ne sais pas du tout comment procéder.. j'aurais besoin de conseils :p
En éspérant obtenir un peu d'aide.. merci =)
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Démontage - - Remontage surtout!   Dim 25 Nov - 15:50
ben c'est assez simple vu que c'est du neuf ou du moin une machine propre ...
demonte tout range tout dans des petites boites nommées du genre : "moteur" , "fourche" , " electricitée" ...
essai de debrancher le moin de cable et de durite possible et pour eviter d'oublier le shema electrique note bien car les couleurs ne correspondent souvent pas sur les skyteams ..
pour aider quand tu demontes le phare par exemple rebranche le sur le faisceau une fois qu'il sera enlevé du cadre ... pareil pour comodo ect ...
essai de ne pas debrancher la durite de liquide de frein ..
met les petites pieces , dans du papier cellophane avec pourquoi pas du wd40 histoire de netoyer et surtout eviter que ca rouille ...
remonte la fourche une fois qu'elle est desolidarisée du cadre comme ca tu vas eviter d'avoir des ecrous et roulement de partout et tu sauras dans quel sens les remonter...
pour le moteur tu ne devrais pas avoir de mal vu qu'il est tenu que par deux axe et sur les chinois ils sont souvent pas serrés , laisse le carbu dessus !
c'est a peu pres tout ce que je vois...
Feliz
MessageSujet: Re: Démontage - - Remontage surtout!   Dim 25 Nov - 18:50
Merci, c'est une question qui peut paraitre debile mais .. Dans quel ordre démonter (et inversement)? Pour avoir une idée, sachant que je n'ai démonté une moto, combien de temps cela peut-il me prendre?
unmk2mars
MessageSujet: Re: Démontage - - Remontage surtout!   Dim 25 Nov - 20:48
par quoi ?
du haut vers le bas , té de fourche , selle , phares , garnitures( batterie ) ensuite moteur , roue arriere , fourche.. ensuite remet tout les elements electrique sur le circuit histoire de savoir ou va ou ...
si vous etes deux 1 bonne aprem ... selle une journée et je compte (tres?)large ...
j'oubliais avant tout enleve ses "fluides" : essence ..
le remontage autant de temps si tu as une "chevre" assez pratique ca ...
scrabouillaud
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Démontage - - Remontage surtout!   Dim 25 Nov - 21:15
A mon avis, c'est la dernière question à se poser, surtout lorsque l'on débute.
Tu ne dois surtout pas être pressé de terminer. Tu travailles LEN-TE-MENT et SOI-GNEU-SE-MENT. Et tu verras bien quand tu auras fini. Smile
