 Système de frein arrière
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Système de frein arrière   Dim 25 Nov - 10:33
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment fonctionne le frein arrière (tambour), ou mieux, aurait des photos?
Car j'imagine que ce sont des mâchoires qui viennent s'appuyer mais contre quoi? Directement contre le moyeu??
MessageSujet: Re: Système de frein arrière   Dim 25 Nov - 10:36
la patte reliée à la tige de frein ecarte les machoires qui appuient sur le moyeu.
voilou
isterios
MessageSujet: Re: Système de frein arrière   Dim 25 Nov - 10:39
Merci Jumpi.
Mais directement contre le metal du moyeu? Il n'y a rien entre les machoires et le metal du moyeu? (quelque chose de remplacable quoi).
Parceque sinon, à la longue, le moyeu doit s'user non?
MessageSujet: Re: Système de frein arrière   Dim 25 Nov - 10:44
non, il n'y a rien mis à part que le moyeu a une partie usinée pour cela. Et puis, la garniture contre le metal, c'est la garniture qui s'use, question de dureté, à moins que tu ne freines quand il n'y en a plus, là, tu ne freines plus beaucoup et tu usines ton moyeu...
MessageSujet: Re: Système de frein arrière   Dim 25 Nov - 10:47
la machoir de frein est garni d'une epaisseur de matiere qui supporte la friction (la fameuse garniture de frein).
logiquement cette garniture s'use plus vite que le metal du tambour (mais bon si c'est de la caca le tambour ce bouffe tres vite aussi )
isterios
MessageSujet: Re: Système de frein arrière   Dim 25 Nov - 11:34
Ok merci thumright
