 joint passage d'huile sur cylindre...
MessageSujet: joint passage d'huile sur cylindre...   Dim 25 Nov - 9:52
salut!
je voulais savoir s'il y a juste un joint spy(caoutchouc) au niveau du passage d'huile sur le cylindre, ou un joint spy+rondelle métallique au milieu??
je me souviens plus, il me s'emblait que j'avais la rondelle métallique mais elle masquait un peu le trou, perso j'avais rien mis au remontage du nouveau cylindre d'où la fuite!...
merci.
MessageSujet: Re: joint passage d'huile sur cylindre...   Dim 25 Nov - 9:55
sur mon moteur (piston plat), il y a rondelle+joint, mais regarde les eclatés sur bike-parts.fr, tu auras la reponse à ta question, en fonction de ton moteur...
MessageSujet: Re: joint passage d'huile sur cylindre...   Dim 25 Nov - 10:09
Là sur la photo, le joint en haut à gauche je crois que c'était un joint caoutchouc/métal mais c'était le joint d'origine Honda ;
sur les pochettes de joint "rising sun" ils fournissent pour ce joint un simple joint en caoutchouc sans cerclage métallique, et ma foi je n'ai pas eu la moindre fuite depuis 600 kms que je l'ai monté , donc ça doit passer.
Marchi
MessageSujet: Re: joint passage d'huile sur cylindre...   Dim 25 Nov - 10:14
oui, de mémoire les cylindres des kits ont un décrochement au niveau de l'emplacement de ce joint pour permettre le montage sur les 6 ou les 12V
tu mets le petit joint vert de la pochette même si t'as un 6V
comme vous le savez les cylindres d'origine des 6 ou des 12V sont différents à ce niveau
