 tension chaine
MessageSujet: tension chaine   Ven 28 Avr - 18:39
salut à tous !!!
alors voilà, il m'avait semblé comprendre que pour retendre la chaine il fallait se servir de l'ecrou situé à l'opposé de celui de vidange d'huile (coté selecteur de vitesses)...j'ai donc enlevé le boulon, et j'ai decouvert une vis :
là,
que j'ai serrée sans que cela change quoique ce soit à la tension de ma chaine, je l'ai ensuite desserée pour voir, tjrs rien... Confused est-ce normal ?
il me reste la solution de reculer la roue arrière, qu'en pensez-vous ?
***_JeMo_*** brice4
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: tension chaine   Ven 28 Avr - 19:37
salut jemo
alors là, il sagit bien d'un tendeur de chaine mais pas celle qui t'interesse puisque c'est le tendeur de chaine de distribution... brice6
pour la chaine de transmission il te suffit de desserrer ton axe de roue et de reculer celui ci et pour affiner la tension de la chaine utilise les deux tendeurs de chaine qui se trouve à l'arrière du bras osciliant. ça devrait régler ton problème.
johannes
brice4
MessageSujet: Re: tension chaine   Ven 28 Avr - 21:01
ok merci beaucoup je comprends mieux... Smile
et du coup j'ai peut etre tout dereglé... scratch
penses-tu que je m'en rendrais compte si c'est le cas ?
lionel
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: tension chaine   Sam 29 Avr - 10:03
Si tu l'a fait moteur éteint ça craint rien car la tension de la chaine de distribution (celle qui ce fait avec la vis que tu as sérré puis désserré) doit se faire moteur tournant et même si tu l'a fait moteur tournant vu que c'est un tendeur automatique au pire tu as retendue ta chaine de distribution
Donc dans tout les cas pas d'inquiètude Laughing farao Cool afro
narcosis
MessageSujet: Re: tension chaine   Sam 29 Avr - 10:07
aucun risque comme le dit lionel.
johannes.
brice4
MessageSujet: Re: tension chaine   Sam 29 Avr - 13:35
Merci les gars me voilà rassuré !!! Smile
***_JeMo_*** brice4
MessageSujet: Re: tension chaine   Sam 29 Avr - 13:51
de toute façon tu te rends facilement compte au bruit qu'elle fait si elle est trop ou pas assez tendue
tension chaine
