 montage jante av
mot
Nombre de messages : 32
MessageSujet: montage jante av   Mer 21 Nov - 13:13
salut a tous, j'ai acheter des jantes 10x3.5, j'ai un probleme avec l'avant. je voudrais savoir si le cote le plus large (ou il y a la valve) se met a droit coter conteur ou a gauche cote disc ,pour l'instant j'ai mis le cote le plus large coté droit mes le probleme c'est que sa touche la fourche cote compteur et de l'autre cote j'ai 1 cm de marge, si j'inverse les flasque vous pansai que sa va passer ?
merci d'avanse pour vos reponse
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: montage jante av   Mer 21 Nov - 13:27
t'as mis quoi comme jante? la logique voudrait que le côté le plus large soit celui où il y a le disque
mot
MessageSujet: Re: montage jante av   Mer 21 Nov - 13:46
je vien de monter le cote le plus large cote frein et la je me retrouve avec le meme probleme mes cotes gauche de plus je ne peut pas rentrer l'etrier dans le disc la jante et trop large .je vais contacter le revendeur .merci pour tous et je vous tien au jus.
MessageSujet: Re: montage jante av   Mer 21 Nov - 13:51
t'es sur que c'est pas la jante arrière plutôt?
à ma connaissance seule la jante arrière est asymétrique et encore pas sur tous les monkey
mot
MessageSujet: Re: montage jante av   Mer 21 Nov - 18:57
j'ai deja monter la jante arriere et sa va niquel .pour la jante av le cote le plus large fait 57mm et le plus petit fait 35mm.se qui fait une largeur total de 92mm ,sa fait combien 3.5 pouce en CM ?
montage jante av
