 PROBLEME DE CARBU AVEC 88CC
RICO L'ABRICOT
Nombre de messages : 49
MessageSujet: PROBLEME DE CARBU AVEC 88CC   Lun 19 Nov - 8:03
SALUT A TOUS
J AI UN KIT 88 CC KAMIKAZE SUR MON ST 70 DE 98 ET IMPOSSIBLE DE REGLER LE CARBU.
J AI SUIVI LES ETAPES A LA LETTRE ET LES SYMPTOMES SONT UNE BONNE PRISE DE TOURS JUSQU A MI REGIME PUIS PAPAPAPAPAPAP REFUS DE CONTINUER LA MONTEE DANS LES TOURS PUIS CA REPREND POUR TIRER NORMALEMENT JUSQU EN HAUT.
SUR LES TROIS RAPPORTS MEME PROBLEME. POUR LE RALENTI RAS. ET J AI BEAU JOUER SUR LA RICHESSE RIEN N Y FAIT.
LE CARBU ETANT DANS LE KIT JE PENSE QUE POUR LA TAILLE DU GICLEUR ET LA HAUTEUR D AIGUILLE C EST OK.
POUR INFO LE MATIN POUR ALLER BOSSER PAR CE TEMPS FROID JE N AI JAMAIS BESOIN DU STARTER CE QUI SEMBLE INDIQUER QUE LE MIX EST TROP RICHE. ET PAR CONTRE A CHAUD IL NE CALLE PAS ET SEMBLE MEME AVOIR UN RALENTI MOINS STABLE!!!
ALORS Y A T IL DES PRECEDENT SUR LE FORUM.
A PLUS.
SINON POUR INFO LE 88 CC UNE FOIS DANS LES TOURS RAMONE SEVERE.
THE APRICOT
Bruno36
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: PROBLEME DE CARBU AVEC 88CC   Ven 23 Nov - 11:45
Salut!
J'ai le même problème avec mon scooter 50cc 4T 2 soupapes depuis que je suis passer a un kit culasse/cylindre/piston de 51mm (Kit 90cc).
malgré un réglage carburateur
http://www.scooter-chinois-4t.com/
