 probleme avec la fourche
MessageSujet: probleme avec la fourche   Dim 18 Nov - 2:27
bonjour tout le monde.
pour résumé j'ai acheter un jc-90,j'ai changer mes pneus,la j'attend mes amortisseurs a gaz mais maintenant j'aimerais durcir ma fourche mais je n'y comprend rien si quelq'un pourai m'expliquer assez clairement les différentes étapes cela serai génial car je la trouve trops souple.je pense d'ailleur que c'est la dérniére étape pour qu'il soit fiable niveau tenue de route,pour le moteur cela reste un chinois malgré que je ne suis pas embeter(demare aux quart de tour par tout les temps,pour la vitesse je ne sait pas encore je n'ai que 800kms au compteur mais je monte a 80km/h sans que le moteur ne soit dans les tours.)
20syl
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: probleme avec la fourche   Dim 18 Nov - 11:19
salut mick0008,
si tu veux la durcir, il te faut simplement vidanger l'huile d'origine et la remplacer par une bonne huile de fouche. tu peux aussi éventuellement rajouter quelques rondelles pour tendre un peu plus tes ressorts.
tiens voila un lien surper bien expliqué par jumpi:
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/tutoriel-vidange-huile-de-fourche-t3950.htm?highlight=fourche
voila regarde bien les etapes ça reste assez simple
20syl
http://www.myspace.com/byspoon
MessageSujet: probleme avec la fourche   Dim 18 Nov - 14:38
salut 20syl
merci pour le tuto je ne l'avais pa vue,je pense pouvoir m'en sortir tout seul comme un grand.je tiens au courant,une précisions tout de meme pour la quantité je met 50ml ou 80ml?
chatperche
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: probleme avec la fourche   Lun 19 Nov - 2:17
c'est pas indiqué dans ton manuel technique la quantité à mettre? parce qu'il ne faut pas que tu remettes la même quantité que tu as extrai car les doses a la sortie d'usine ne sont pas forcément respectées, moi je peux pas te dire plus mais renseignes toi bien car trop peu suspension trop molle et avec çà tu vas trés vite détendre tes ressorts,
et trop rempli veut dire aussi que tu ne laisses pas un espace d'air suffisant ,le tube s'enfoncera d'un cm et l'huile+air comprimé auront rempli tout l'espace de ce dernier, par conséquent y'a plus de débatement si tu prends une bosse tu seras surpris par le claquement de ta fourche... tu risques ainsi d'eclater ta fourche ...bien voiler ta jante etc ..
assures toi également lorsque tu auras vidangé ...nétoyé...remplis les tubes avec la bonne quantité d'huile, au momment ou tu vas revisser les écroux des tubes que tes fourreaux sont bien dessendus.
chaoo
Zeb100
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: probleme avec la fourche   Mar 20 Nov - 19:53
Je viens de changer l'huile de fourche sur mon Sky 125. J'ai mis 80ml d'Ipone indice 15 (15W) dans chaque fourreaux. Je n'ai pas rajouté de rondelles de précontrainte.
Résultat : plus onctueux et progressif, un peu plus ferme. Ca le fait.
Il faut dire que à la base, ma fourche n'a jamais vraiment été assez molle pour taper en butée.
