 probleme circuit essence
burno
Nombre de messages : 7
MessageSujet: probleme circuit essence   Sam 17 Nov - 0:07
Salut tout le monde,
je suis en rodage avec un dax 125 rep, le compteur est a un peu plus de 300kms et je ne tapes pas dans les gamelles ou tres peu.
depuis qqs tps il tourne nickel pendant qqs jours puis il caca. il broute, cale, ne redémarre mais super difficilement et c'est reparti comme en 14. c chiant car ca arrive sans prevenir.
La seule chose un peu bizarre est le filtre essence que l'on croirait toujours sec vu de l'exterieur pourtant qd je sifone l'essence passe....
C'est pas une panne franche et je suis seul en guyane comme un con avec mon Dax sous le bras (même si c bien pour le coup de la panne!!!)
Si qqs a un tuyau je suis preneur.
merci d'avance les mecs et a+
MessageSujet: Re: probleme circuit essence   Sam 17 Nov - 9:03
est ce que tu as agrandi le trou de la mise à l'air sur ton bouchon d'essence ? Si non, fais le, il est trop petit d'origine... Tu n'as qu'à essayer de l'enlever quand ça merdouille, tu verras bien si le pb vient de là....
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: probleme circuit essence   Sam 17 Nov - 19:30
+1, et tant que tu y es, verifies que ta durite d'essence ne monte pas plus haut que le bas de ton reservoir. (le coup du syphon)
Bonjour à la Guyane ... vénard !
http://www.franckschwarz.com
stan 30
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: probleme circuit essence   Sam 17 Nov - 20:02
ou si non il y a peut etre une caca dans les giqleur
MessageSujet: Re: probleme circuit essence   Dim 18 Nov - 9:38
salut j'ai discuté la semaine derniere avec un revendeur du cours lieutaud a marseille. il remplace le robinet d'essence par une pompe à essence car d'origine il avait ce probleme de ratées. mais essaie avant tout d'agrandir la mise a l'air de ton bouchon d'essence comme te le dis jumpi.
burno
MessageSujet: Re: probleme circuit essence   Dim 18 Nov - 21:33
merci les gonz, je shouffe le megot cette semaine. Si ca peut être si simple c le panard
