 démontage fouche
yellowdog
Nombre de messages : 10
MessageSujet: démontage fouche   Ven 16 Nov - 10:34
bonjour j'ai cherché sur le site mais pas trouvé ?
comment on démonte les deux bagues qui sont sur les tubes de fourches avant ceux avec deux petits trous ;j'avais fait un outil mais il a pèté, décaltout, chalumeau ,rien ni fait
devrais-je les scier ?
YD
Nombre de messages : 17846
MessageSujet: Re: démontage fouche   Ven 16 Nov - 11:02
sur les monkey t'as un circlip qui bloque le tube sous le cache poussière, sur les dax il me semble que c'est une goupille
voici l'éclaté, la pièce 7 semble vissée
si c'est la pièce 11 c'est une goupille mecanindus, à remplacer par deux bagues neuves car c'est une pièce d'usure
yellowdog
MessageSujet: Re: démontage fouche   Ven 16 Nov - 12:06
non j'en suis encore qu'à la 7 ?
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: démontage fouche   Ven 16 Nov - 12:18
exact, la 7... c'est la plus chi.... à enlever. c'est effectivement une goupille, Il faut un chasse goupille. A fabriquer... J'avais récupérer une fin de baguette de soudure. Mais n'importe quel petite barre ronde en acier fera l'affaire.
Bon courage Franky
http://www.franckschwarz.com
Elios
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: démontage fouche   Ven 16 Nov - 13:21
Le top pour ne pas se faire chier et bouziller la piéce c'est d'utiliser une clé à ergots:
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGeneral/Catalogue/PAG-CAT-05.aspx
Par chance j'en avais une au boulot!.....Mais avec un peu d'imagination et de patience tu peux t'en bricoler une.......
Bonne chance! bounce
yellowdog
MessageSujet: Re: démontage fouche   Ven 16 Nov - 14:01
je comprends pas bien où est la goupille , la pièce à enlever est une bague avec un filet et deux "trous" borgnes qui sont à l'opposé 180° , la clé j'en avais faite une mais c'est bloqué à mort est j'ai plié la patte !
Franky
MessageSujet: Re: démontage fouche   Ven 16 Nov - 14:05
Alors là y a plus qu'a faire appel à Monkey !!!
yellowdog
MessageSujet: Re: démontage fouche   Ven 16 Nov - 15:29
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11714365
c'est sur un dax ST50 de 1971
Franky
MessageSujet: Re: démontage fouche   Ven 16 Nov - 15:39
avec une image c'est toujours mieux et milles excuses je pensais que tu parlais de la pièce n° 15 (cf Christian). donc cette pièce elle est juste vissée, un filetage très long.
Elle resiste car il doit y avoir de la rouille et de la crasse dans le filetage. Gasoil pendant la nuit et tu essayes demain. Pour ne pas abimer la pièce, enroules du scotch carrossier autour, un chiffon et une bonne pince multiprise. Allez ça va le faire.
Pas eu de problème sur cette pièce....par contre la 15.... dur dur
Franky
MessageSujet: Re: démontage fouche   Ven 16 Nov - 15:40
Vais pas y arriver LA 16..... de pièce
yellowdog
MessageSujet: Re: démontage fouche   Ven 16 Nov - 16:21
merci on va essayer le coca Bad)
MessageSujet: Re: démontage fouche   Dim 18 Nov - 21:47
Oui Monkey il s'est déjà fait des clés à ergots, c'est pas sorcier.
Mais Monkey il est un peu congre, alors il fait appel à un qui sait insérer un dessin.
- on envoie par mp une adresse mail à Monkey,
- monkey fait le dessin sous Paint
- l'envoie par mail à l'adresse de "çui qui sait insérer",
- "çui qui sait" insère..
On appelle ça de la sous-traitance (appellation politiquement correcte) ou de la délocalisation....
Sinon, on se passe de clé à ergots avec une clé à siphon de plombier, et une sangle entre la clé et ce qu'on veut faire tourner (pour ne pas abîmer).
La sangle passée autour de la bague, et serrée dans les mors d'une pince-étau donne aussi de bons résultats.
démontage fouche
