 changements de pneus
MessageSujet: changements de pneus   Jeu 15 Nov - 20:51
bonjour a tous.je ne voulais faire aucune modif avant la fin du rodage mais la les pneus et les amortos.. ca craint grave.j avais dans l idée de montée des pneus en 120/90/10 a l'arriere et 100/90/10 a l'avant ainsi que des amortisseur a gaz en 330mm d'ou ma question est-ce que je peut monter tout ça sans qu'il n'y est de probléme,pour les pneus il me faut quelque chose d'asser haut car ou j'habite je suis souvent sur des chemin de terre avec quelques trous.
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: changements de pneus   Jeu 15 Nov - 22:12
alors pour ma part sans hésiter bridgestone ml50 av: 100/90/10 et ar: 110/80/10 car ils ont une très bonne accroche sur mouillé et suffisement de crampon pour chemins.
http://www.franckschwarz.com
MessageSujet: Re: changements de pneus   Ven 16 Nov - 9:01
Je ne veux pas ch.er sur tous les Bridgestone, mais suite à une crevaison j'ai dû remonter à l'AR un des Bridgestone
d'origine, que j'avais virés au bout de 15 jours et 2 rateaux. Verdict: dès qu'il pleuviote ça glisse autant qu'il y a 3 ans.
C'est ça, la différence des mauvais pneus avec les bons vins: ça ne s'améliore pas avec l'âge.
Et le point commun entre bons vins et mauvais pneus? A consommer avec modération.
Je vais remonter mon gros DURO 120/90-10 sitôt que j'aurai un moment...
daxdams
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: changements de pneus   Mer 21 Nov - 10:34
conti twist conti twist conti twist
MessageSujet: changement de pneus   Mer 21 Nov - 22:30
bonjour a tous
ca y est j'ai finalement monter des conti twist en 120/90/10 a l'arriére et 100/90/10 a l'avant,mise a part que j'ai dut enlever la béquille central(que je trouve trés utile),que je vai modifier,je peut dire que cela na plus rien a voir,j' ai aussi durci la fourche
monkey:j'ai suivi tes conseils sauf que j'ai pas monter des duro,et franchement je ne pense pas que des 130/90/10 passe sans modif,car j'ai vraiment eu du mal a centré ma roue j'ai du recouper mon protége chaine et maintenant faut que je modifie la béquille central.
encore merci pour les conseils
daxdams
MessageSujet: Re: changements de pneus   Jeu 22 Nov - 7:49
pour la bequille centrale ca prend 5 minutes sans changer l utilisation ni le coté pratique
tu demontes ta bequille
tu t equipes d une meuleuse
maintenant considere que ta bequille centrale c est deux jambes et des pieds ou patins
tu coupe les pieds de ta bequille entre les deux jambes de la bequille du coup il ne reste les pieds que [url]sous[/url] les jambes et à l [url]exterieur[/url]
ton probleme est resolu et la bequille est toujours la! brice4
