 comment changer liquide de frein ?
hermesmike
Nombre de messages : 223
MessageSujet: comment changer liquide de frein ?   Mer 14 Nov - 17:22
comment on renouvelle le liquide de frein ?
Faut-il juste re remplir le niveau en devissant le boitier prés de l'accelerateur ou faut il tout purger ?
Et comment faire la purge,
kinder2a
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 14 Nov - 17:41
salut, si tu as pas de probleme de frein pas la peine de purger... si il te manque juste du liquide, c'est bien le boitier pres de l'accelerateur, tu mais a niveau et tu referme
brice4
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 14 Nov - 18:53
Si tu as toujours ton liquide de frein d'origine inconnu :p tu peux le changer d'office,
La marche a suivre est très simple.
- Acheter du liquide de frein Dot 4 ou 5.
- Enlever le capuchon de ton levier.
- Sur l'étrier ce trouve un petit boulon percé, tu le dévisse, en tu récupère le liquide qui coule dans un petit récipient (que tu jetteras par la suite). Si tu peut te procurer une seringue et y accrocher un bout de durite pour extraire tout l'ancien liquide de frein ce sera le mieux, sinon tu laisses couler.
- Une fois le liquide de frein purger, tu verses le nouveau dans le petit boîtier que tu as ouvert.
Puis a l'aide de ta seringue, tu aspire lentement, en vérifiant a chaque fois que tu as assez de liquide en haut de ton système.
- Dès que le liquide de frein sort par le bas.
- Referme le boulon du bas.
- Fait le niveau dans le boîtier de liquide et referme en faisant bien attention de n'y pas avoir laisser tomber de la poussière pour autre.
J'ai peut être oublier quelque chose, hésite pas a me demander.
scrabouillaud
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 14 Nov - 19:00
Tu as oublié de lui dire de faire attention à ne pas mettre de liquide sur la peinture car ça décape mieux que certains décapants. Ca mange même très bien la matière plastique.
Milo
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 14 Nov - 19:32
En effet !
Voilà je crois que tu as tous d'expliquer, tu as plus qu'a !
hermesmike
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 14 Nov - 19:35
c'est trés clair merci milo, juste un détail qu'appel tu le capuchon du levier ?
la partie en metal qui est boulonnée au boitier ?
merci bcp,
effectivement, cela me permettra de virer le liquide d'origine.
Milo
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 14 Nov - 19:38
Oui c'est exactement ça Smile
Amuse toi bien
hermesmike
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 14 Nov - 19:47
merci, et a dimanche j'espere ))
Milo
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 14 Nov - 19:48
Derrien et je l'espère aussi.
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 13 Fév - 17:48
Salut à tous...je détere le sujet car j'ai changé mon étrier et je dois remettre le liquide de frein...
Comme tout était neuf, j'ai pris ce tuto en route : à l'endroit où l'on commence à remplir...
Je n'avais pas de seringue, donc j'ai rempli par le haut et j'ai pompé avec le levier de frein pour amorcer le circuit...Maintenant le liquide est bien descendu mais les machoires n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de jeu et serrent dejà un peu trop le disque meme quand on ne freine pas.
Hier j'ai roulé juste avec le frein arrière et le disque de frein AV ne touchait pas les plaquettes...
Y a t'il un moyen de desserer les plaquettes sans tout purger? A quel endroit ais-je raté mon coup pour que ces plaquettes soient deja trop près du disque sans que l'on freine?
Merci d'avance pour vos conseils...
Bunzen
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 13 Fév - 17:59
regarde cette video sa t'aidera Wink
https://www.youtube.com/watch?v=LtvjwRIOC8g
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 13 Fév - 18:13
MERCI jomob pour cette vidéo, je connais le procésus, mais c bien expliqué!!!
cool pour les autres @plus
bunzen86
MessageSujet: Re: comment changer liquide de frein ?   Mer 13 Fév - 18:25
Thx pour la vidéo...je vais essayer de ce pas...
edit : ca marche nikel brice4
