 moteur prend pas les tours pb electrique ou calage???
gargon
Nombre de messages : 21
MessageSujet: moteur prend pas les tours pb electrique ou calage???   Dim 11 Nov - 21:48
Bon voila moteurremonté suis pas nul ni en electricité ni meca mais un coup de main de fanas avisés serais bienvenues le moteur demarre et tourne mais ne prend pas les tours il sagit de mon chaly 6v de 78 j'ai un gros doute sur le branchement du stator (dans le volant ou 4 fils sont soudés sur le codensateur !!! ça me parais un peu trop brice1 si qqun avait une photo d'un plateau bonnceci etant j'ai pas branché tout le reste et j'ai constaté qu'aucun courant ne 'rechargé' la batterir je vais peu etre un peu vite hein!!! merci a tous
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: moteur prend pas les tours pb electrique ou calage???   Mer 14 Nov - 12:00
salut Gargon,
voici ce que je peux te dire du branchement électrique d'un moteur 6V avant 1982.
Schéma électrique :
Le moteur, quand il tourne, produit du courant alternatif qui repart dans les fils suivants :
- jaune
- rose
- vert
- noir
Le fil noir part en direction de la bobine Haute Tension. C’est grâce à ce fil, relié au condensateur, que la bobine Haute Tension donne l’ordre à la bougie de produire une étincelle qui permet alors au mélange air / essence de s’enflammer.
Les 3 fils jaune, rose et vert partent en direction de l'interrupteur noir du bol de phare. Ces 3 fils permettent l'allumagedes phares (veilleuse, phare) et de recharger la batterie lorsque le moteur tourne.
Donc, normalement, tu ne dois avoir qu'un seul fil relié à ton condensateur : le fil noir.
Le fait que ton moteur ne prenne pas ses tours ressemble fort à un souci de condensateur. Change-le (et tant que tu y es, change aussi les vis platinées) : tu devrais retrouver toute ta puissance.
Et si ce changement de condensateur n'apporte pas solution, il se peut que ce soit ta bobine Haute Tension qui donne quelques signes de faiblesse.
Fred
http://www.xinek.fr
