 probleme au cale pied
kinder2a
Nombre de messages : 442
MessageSujet: probleme au cale pied   Ven 9 Nov - 17:44
voila mon probleme, quand j'ai demonter le bloc cale pied, bequille visé part 4 boulon sous le moteur, j'ai un boulon de 11 un de 13 et deux 14......
a mon avis c'est pas bon j'ai un des boulon qui tourne dans le vide et chaque boulon est de taille differente Confused
quel son les tailles a l'origine ? si vous avez aussi la longueure des vis ...
brice4
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: probleme au cale pied   Ven 9 Nov - 21:05
Les bonnes vis sont celle de 14 mm Wink
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: probleme au cale pied   Ven 9 Nov - 21:12
D'origine tu as du 8 en diametre = 12 pour la clef en principe
Si tu as du 14 en clef , tu doit etre en 10 en diametre .
Fais attention de pas foirer tes filetages Thumb down
Vu ce que tu as dis , tu dois avoir 2 filetage en 8 et les 2 autres 10.
D'origine c'est du 8 x 15 .
le plus long que tu peux metre c'est 25 avec rondelles thumright
Gosraider
MessageSujet: Re: probleme au cale pied   Ven 9 Nov - 21:21
pétard, tu as les dimensions en tête, c'est vrai j'oubliais que tu en démonté souvent en ce moment des moteurs Wink
kinder2a
MessageSujet: Re: probleme au cale pied   Sam 10 Nov - 10:16
merci baucoup je vais pouvoir finir
brice4
Gosraider
MessageSujet: Re: probleme au cale pied   Sam 10 Nov - 19:27
Petite réctification pour moi, j'ai démonté mes cales pieds ce soir, ce sont des boulons de 11 mm, donc avec une clée de 13 mm Wink
MessageSujet: Re: probleme au cale pied   Sam 10 Nov - 19:47
Donc le tiens ont étaient retarodé à une époque thumright
Tu as du 11 x ?
Gosraider
MessageSujet: Re: probleme au cale pied   Sam 10 Nov - 21:17
je crois que non, c'est d'origine, car la 1er requette au-dessus, il dit avoir du 11,13 et 14, donc d'origine sur les 6 volts il me semble bien que cela est du 13 mm donc boulon de 11 mm.
