 aide réglage rupteur dax 6V
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: aide réglage rupteur dax 6V   Jeu 8 Nov - 8:35
Slt à tous,
Comment procéde t'on pour régler le rupteur (0,35 ?).
Doit on imperativement avoir une lampe stroboscopique
Si oui et que l'on en a pas... Monkey a surement une astuce avec pomme de terre élastique, et boite à camembert, Merci
http://www.franckschwarz.com
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Jeu 8 Nov - 9:30
D'abord, la place d'une pomme de terre est dans mon assiette, pas dans ma caisse à outils.
Ensuite, le bois de boîte de fromage (correctement lavé pour l'odeur) est réservé pour faire
les bordages de maquettes de bateaux..
Enfin, le strobo, si tu n'en as pas, tu t'en passes !
Ce qui compte, c'est l'instant où le rupteur s'ouvre, pas son ouverture maxi. Les 0.35, c'est
approximatif, en les mettant tu ne seras pas loin du point d'avance..
1): tu règles en statique.. Tu mets ton volant en position "F", tu desserres un poil la vis de fixation
du rupteur, tu le fais tourner
(tournevis dans l'encoche) pour l'ouvrir plus. Tu introduis entre les grains du rupteur un bout de bande
de magnétoscope (récup').
La bande est assez raide, fine, et ne laissera pas de peluche isolante dans les contacts.
Enfin, avec le tournevis, tu resserres les grains pour "juste serrer" la bande.
Juste serrer, ça veut dire que si tu tournes à droite le volant, la bande est coincée, et que quand tu tournes à
gauche elle se libère au passage de "F" devant le trait du carter..
Tu obtiens le même résultat avec un ohm-mètre entre rupteur et masse générale, mais il faut débrancher le
rupteur, donc déposer le volant.
Cette méthode est précise, chaque fois que je l'ai utilisée et que j'ai vérifié ensuite au strobo ça tombait pile.
2) réglage au strobo.. Oui, tu n'en as pas, et alors?
- tu commences à faire les poubelles d'un garagiste, tu récupères 2 fils de bougie.
- tu te procures une petite lampe au néon (style "veileuse de chambre d'enfants")
Sur les plots de la lampe, tu soudes 2 fils de cuivre rigides (récup chantier, 2 cm de long)
- tu enfiles l'âme de chaque fil de bougie sur un des fils de cuivre..
- tu coinces la lampe dans un bout de tube plastoc, isolant, bien isolant..
- tu raccordes un des fils à la bougie, l'autre à l'antiparasite
- contact, kick: ça démarre !
Et tu constates avec ravissement que le néon flashe! Pas éblouissant comme un strobo de luxe, mais
suffisammment pour distinguer les repères dans la pénombre d'un garage...
Dans le tube, une petite loupe concentre le faisceau de la lampe, mais là ça confine au luxe..
Tu peux obtenir le même résultat en intercalant sur le circuit haute-tension (bobine=>bougie) un tube au néon
d'éclairage, mais ça n'éclaire pas vraiment mieux, pas assez en tout cas pour justifier l'encombrement.
Franky
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Jeu 8 Nov - 10:37
Merci Monkey pour cette explication, merci pour le temps que tu y a passé.
Je savais bien que tu finirai par un truc fumeux. Rien que pour ça, c'est à chaque fois un grand panard de te lire.
Quand je passe à Marseille, promi je t'ammène un camember.
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Jeu 8 Nov - 11:08
@Franky a écrit:
Merci Monkey pour cette explication. Je savais bien que tu finirai par un truc fumeux.
Si j'étais plus malin, je serais millionnaire..
Malheureusement, la plupart des choses (appareils ou tours de main) que beaucoup m'attribuent, d'autres les ont inventées avant moi..
Alors soit je les ai retrouvées tout seul (le néon pour l'allumage, vu ensuite sur Zündapp puis en vente dans un coffret
de réglage sous le nom de "Mr Riverside"), soit ce sont des vieux trucs du métier, que m'ont révélés des mécaniciens à l'ancienne.
Mon seul mérite est parfois d'oser essayer des produits ou méthodes d'autres origines..
Des recettes africaines, ou des matériaux "voile", "bâtiment", "médecine"..
"Oser essayer".. ça me rappelle 2 citations..
"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait." (St Exupéry je crois)
"Les cons osent tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît." (Audiard)
Voilà, tiens, 3ème citation qui me définit assez bien: "La mémoire est ce qui tient lieu d'intelligence aux imbéciles." elephant
Franky
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Jeu 8 Nov - 20:55
mais c'est bien sur !
Et d'ailleur, qui tire orgueil de sa richesse et de ses honneurs s'attire bien des malheurs ( Lao-Tseu )
et pendant ce temps j'ai récupérer mon moteur, réglé le rupteur grâce à Francis Ford Copolla,( adieux Taxi driver ) et voilà. Avec un peu de chance samedi, j"entendrai la douce mélodie du ptit 4T
reddax
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Jeu 8 Nov - 21:13
salut peut-etre qu'un jeux de cales suffit non????? a+
Franky
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Jeu 8 Nov - 21:27
Pffuu !!! quel manque de poésie.
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Jeu 8 Nov - 21:31
Génial monkey pour tes explications, il manque plus que le tuto en image Wink
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Jeu 8 Nov - 22:09
enaccord1
Moi quand je vois une question qui est posée sur le forum, je vais sur le post pour voir principalement une chose : la réponse de Monkey !
du velours... suis jamais déçu !
Marchi
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Ven 9 Nov - 9:43
Ben voilà, il suffit qu'un qui a compris mes explications les mette en pratique, tout en prenant des photos, et les insère pour ceux qui n'ont pas compris..
Moi j'ai toujours pas compris, pour insérer les photos... Sad J'ai un faible pour les blondes.. Est-ce que ça déteint, la blonderie?
approximatif, en les mettant tu ne seras pas loin du point d'avance...
Donc ça marche, mais pas forcément pile-poil. Bah, vu comme c'est tolérant un Dax..
scrabouillaud
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Ven 9 Nov - 9:56
Rassure-toi, je ne suis pas friand des blondes et je n'arrive pas à mettre des photos non plus.
Ceci dit, tu télécharges Google Picasa et la tu peux te faire une galerie de photos que tu peux mettre à la disposition de tout le monde comme je l'ai fait ici http://picasaweb.google.fr/scrabouillaud/Dax
Tu peux même y mettre des vidéos, ce qui serait encore mieux pour ceux qui ont du mal à comprendre tous les détails de tes merveilleuses astuces... Smile
reddax
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Ven 9 Nov - 13:23
salut monkey tes explications sont trés bien a+
Gosraider
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Ven 9 Nov - 21:16
oui monkey il est top Wink
zzk31
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Ven 29 Aoû - 19:57
j'ai du mal a comprendre par ou tu passe la bande magnetique de magnetoscope sans demonter la cloche d'allumage ?
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Ven 29 Aoû - 19:59
il faut beaucoup de doigté mais tu la passes par 1 des 2 orifices du volant magnetique pour aller l'enquiller entre les 2 contacts du rupteur...
C'est quand meme plus facile quand on enleve le volant...
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Ven 29 Aoû - 20:21
Oui, mais quand on a sorti le volant, on a aussi sorti la came, donc le rupteur ne s'ouvre plus..
On s'en fout, parce qu'on a aussi sorti le repère "F".
Ou alors il faut faire comme pour "contrôler" le jeu aux culbus d'une vieille Bonneville (je ne sais pas pour les nouvelles Triumph)..
Le culbu était à ce point mal accessible que le plus simple, c'était de fortement dévisser la vis de réglage, puis de la revisser sur la cale.
Autrement dit, on refaisait le jeu sans chercher à savoir s'il était bon avant..
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Ven 29 Aoû - 23:21
je dis ça juste pour coincer la bande magnetique entre les rupteurs, apres, il faut remettre le volant pour regler correctement...
zzk31
MessageSujet: Re: aide réglage rupteur dax 6V   Dim 31 Aoû - 22:02
ok merci a vous !
