 A L'AIDE !!!
MessageSujet: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 17:06
Salut.
G un DAX st70 12V de 1992. Je viens de changer mon repose pied d'origine pour un repose pieds de 6V avec bequille laterale.
Mais maintenant mon selecteur d'origine ( talon pointe ) touche la barre de repose pieds , et m'enpeche de passer les vitesses !
Que faire ???
Merci pour des reponses rapides.
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 21:39
tu as la possibilité de régler ton sélecteur grâce aux cannelures sur l'arbre de boite, il te faut desserer la vis, à l'aide d'une cléf de 10. la dimension du 12 volts par rapport au 6 volts sont elle identique ??
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 21:46
Salut.
G fait divers reglages mais ensuite,c'est l'enfer pour monter et descendre les vitesses ( position du selecteur trop incline ).
G 2 solution : je commande un de 6V chez HONDA ou un simple chez REYBAUD a pernes les fontaines .
Gosraider
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 22:02
les sélecteurs de boite d'un 6 volts ou 12 volts sont identiquent, les cales pieds apparament les empattements sont différents, mais c'est bizarre quand même que cela ne passe pas, tu peux faire une photo pour voir.
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 22:19
Le selecteur ( talon pointe ) touche la barre de repose pieds au niveau du "talon" .Les selecteur de 6V sont beaucoup + coude au niveau du "talon". Donc il ne touche pas la barre lors des passages de rapport.
Gosraider
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 22:26
monte un sélecteur de 6 volts alors.
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 22:32
Je pense , en + , ca doit pas etre tres cher en pieces d'origine .
Gosraider
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 22:34
voici mon 6 volts, par rapport au tien, le talon vient toucher le cale pied c'est sa ??
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 22:40
Voila ! si j'installe un de 6v identique au tien il ne touchera pas la barre. Par rapport a celui de 12V, on distingue tres bien sur ta photo que le tien ( selecteur ) remonte + vers le haut (au niveau du talon ).
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 22:42
celui de 12V est beaucoup plus plat que celui des 6V, il faut donc que tu passes sur un selecteur de 6V...
Gosraider
effectivement les cales pieds ne sont pas les mêmes, d'un 6 au 12 change le sélecteur alors. Voici un 12 volts :
https://redcdn.net/ihimizer/img510/9906/img0117ao5.jpg
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 22:50
Demain matin je le commande chez HONDA .
Je l'aurai vendredi . C'est nickel.
Merci a vous . A +.
reddax
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mar 6 Nov - 23:59
salut le selecteur 6 volts ne se monte pas sur les 12 volts probleme de carter plus large sur 12 volts a+ il faut mettre des entretoises entre le bloc moteur et le support des cales pieds
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mer 7 Nov - 11:45
Salut.
G deja commande le selecteur 6V chez HONDA !!!
Mais d'apres CHRISTIAN ca se monte . Si il y a un bleme je poserai des entretoises avec le selecteur d'origine .
Si certain ont des infos,je suis preneur.
Merci.
DESPE 13
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mer 7 Nov - 18:45
salut quinquin ,
meme probleme que toi pour le selecteur 6v sur dax 12v , si tu arrives a le monter , peux tu mettre des photos . merci .
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mer 7 Nov - 18:51
Salut DESPE 13
Je monte le selecteur de 6V demain.
Tu a quoi comme selecteur et comme bequille ?
DESPE 13
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mer 7 Nov - 18:59
j'ai un repose pieds de 6v avec un selecteur de 12v scie en 2 c'est a dire qu'il n'y a plus de talon.... j'ai egalement achete cette semaine chez honda un selecteur 6v en pensant que c'etait bon. pas du tout , impossible de passer les vitesses .
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Mer 7 Nov - 19:17
Pourquoi ?
Ca coince a quel endroit ?
reddax
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Jeu 8 Nov - 8:24
salut les gars j'ai reposes pieds 6volts sur 12volts no probleme pour selecteur 12 volts mais avec entretoises sus le bas moteur environ 1 cm a+ pas besoin de scier etc.....
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Jeu 8 Nov - 17:58
Salut REDDAX et les autres.
Etant commande,je me retrouve avec un selecteur de 6V et son caoutchou neuf (HONDA) car g du faire comme toi pour pouvoir conserver mon selecteur d'origine avec mon nouveaux repose pieds (bequille laterale).Maintenant,a l'arret, sa ressemble enfin a quelque chose.Des que j'arrive a envoyer des photos je vous montre les transformations. A +.
ps : Un petit apercu avec mon avatar.
pitch64
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Lun 24 Sep - 20:17
Bonjour j'ai le même soucis je viens de recevoir mon sélecteur qui me semble être un sélecteur de 6v (décentré vers la gauche pour ne pas toucher le cache allumage) et le talon bute contre le support cale-pieds aussi.Vous avez trouvé une solution ??Quel sélecteur est le bon alors?
pitch64
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Lun 24 Sep - 20:20
Voici le lien photo.Le selecteur n'est pas entierement enfoncé sur l'axe de boite mais on voit bien qu'il touche.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/571/img0416im.jpg/
pitch64
MessageSujet: Re: A L'AIDE !!!   Dim 30 Sep - 14:45
Apres un redressage de support cale-pieds ça passe mieux!
A L'AIDE !!!
