 Changement de chaine
guillaume69
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Changement de chaine   Mar 6 Nov - 8:13
Bonjour a tous,
Je dois changer ma chaine sur mon SKy 125. J'ai une nouvelle chaine renforcée mais bcp trop longue. Je presume bien sur qu'il faut la mettre a la longueur de la precedente, mais je n'arrive pas a faire sauter les maillons de trop. AVez vu une recette miracle sans que je me casse une main avec un marteau ou je ne sais qu'elle outil...
Merci de vos reponses.
A plus
Guillaume
MessageSujet: Re: Changement de chaine   Mar 6 Nov - 8:50
Salut ;
tu limes la tête d'un axe puis tu poses ton maillon sur un gros écrou : avec un chasse-goupille ou un autre truc fin tu tapes à l'aide d'un petit marteau sur cet axe qui a été limé : il va alors sortir de l'autre côté, au milieu du trou de l'écrou sur lequel tu l'as posé.
le principal c'est d'avoir une bonne lime ou une meuleuse pour réduire la tête de cet axe.
Marchi
MessageSujet: Re: Changement de chaine   Mar 6 Nov - 13:57
Petite parenthèse: la meilleure façon que j'ai trouvée pour entretenir sa chaîne, c'est d'en avoir deux !
Deux CHAÎNES, bande de grands sales ! Je m'explique..
- Pour le prix d'une chaîne (et pas forcément haut de gamme, chez Machin), on peut acheter 2
chaînes SEDIS série 420.. (11€47 l'une j'ai payé)
- les deux chaînes, on les met à la bonne longueur.. On en monte une...
- quand on estime qu'elle a besoin d'être lubrifiée, on achète une boîte d'1 kg de suif consistant..
- on monte la 2ème chaîne.. jusque là c'est du classique, ça ne vole pas haut.
- on met le suif dans une gamelle, on chauffe: le suif fond..
- on y pose la chaîne sèche et sale, on la touille avec un bâton, ou une fourchette..
- MIRACLE ! Les cochoncetés remontent à la surface, en même temps que tout plein de bulles.
Les bulles, c'est l'air dans les jeux de la chaîne, qui est remplacé par du suif..
- quand il ne remonte plus de bulles, on suspend la chaîne au-dessus de la gamelle, on laisse refroidir.
- le moment venu, on permute les chaînes, on remet l'autre au même bain de suif..
Avantages:
- le suif consistant ne retient pour ainsi dire pas la poussière: la chaîne se salit moins et surtout s'use moins parce qu'elle
n'avale pas de grains abrasifs..
- les deux chaînes se permutant, l'usure régulière dispense de régler la tension à chaque fois
- une chaîne (la propre) attachée à l'autre (la sale) par le mailllon-rapide: on permute en 2 minutes..
Inconvénient: ben, à part l'achat de 2 chaînes...
Sur ma trial, j'avais esayé les lubrifiants "officiels", et même l'huile pour chaîne de tronçonneuse. Celle-là a été la pire..
Une Brampton-Renold descendue en 15 jours ! Avec le suif j'ai été tranquille.
Le suif consistant (ou inustriel, on le trouve dans les bonnes quincailleries ou shipchandlers.. Ou en raclant l'assiette de mouton..
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: Changement de chaine   Mar 6 Nov - 16:46
Excellent, merci pour le tuyaux.
http://www.franckschwarz.com
MessageSujet: Re: Changement de chaine   Mar 6 Nov - 17:38
salut monkey
merci pour la recette de cuisine mdr8
pan
scrabouillaud
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Changement de chaine   Mar 6 Nov - 17:46
Et puis les chiens qui te courent après... mdr8
MessageSujet: Re: Changement de chaine   Mar 6 Nov - 22:04
Certes, tu le ddis een rigolant..
Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu tombes juste..
Un coup, je touillais ma chaîne dans une cuisinette collective de Cité Universitaire..
Un autre étudiant entre:" Dis donc, ça n'a pas l'air appétissant ce que tu fais cuire.."
Moi: " Et si tu savais ce que certains morceaux sont durs!"
Et au bout de la fourchette je lui sors la chaîne..
Il n'a pas demandé à goûter..
