 petite question...
eddy72
Nombre de messages : 37
MessageSujet: petite question...   Lun 5 Nov - 21:00
voila j'ai une question a poser,(meme si christian m'a deja aiguillé auparavant);j'ai un hybride chappy avec moteur zongshen 124cm3 12v.Le probleme est que j'ai le branchement des fils du cdi et j'ai aussi des fils pour un indicateur de rapport.
Ma question est celle ci:comment fait on pour reconnaitre si mon moteur a une sortie electrique pour eclairage et tout le reste.
Et savoir si c'est possible d'adapter un faisceau dessus,sachant que j'ai deja commencer mais je bute pour brancher mes commodos,phares,cligons,klaxon ,contacteur de frein....
merci pour vos reponses.
http://monchap124skyblog.com
MessageSujet: Re: petite question...   Lun 5 Nov - 21:01
si ton allumage est un "rotor externe", normalement tu as de l'éclairage...
eddy72
MessageSujet: re   Lun 5 Nov - 21:04
ok jumpi et a quoi je vois ca?
MessageSujet: Re: petite question...   Lun 5 Nov - 21:06
je vois mal un moteur zongshen de base à rotor interne, c'est plutot reservé aux prepas pechues... Donc, je pense que tu as un rotor externe et donc de la lumiere, si tant que l'ancien proprio ne l'a pas bricolé....
eddy72
MessageSujet: re   Lun 5 Nov - 21:13
non je lai eu neuf sur un site allemand,il etait vendu comme moteur pour dax et monkey ou pit bike....
Et la difference entre rotor interne et externe c'est quoi stp?
MessageSujet: Re: petite question...   Lun 5 Nov - 21:17
la partie qui tourne avec le vilebrequin est autour de l'allumage (volant magnetique qui le recouvre), c'est un rotor externe, la partie qui tourne est au centre de l'allumage, rotor interne (sans eclairage)
eddy72
MessageSujet: re   Lun 5 Nov - 21:32
ok merci pour l'info jumpi,maintenant il faut que je sonde les fils un a un pour brancher tout ca come il faut. Par contre pourquoi j'ai un fil rouge avec du courant en continu meme quand l'engin est eteint j'ai du jus????
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: petite question...   Lun 5 Nov - 21:36
tu as une batterie ??
eddy72
MessageSujet: re   Mar 6 Nov - 5:52
en fait gosraider,a l'origine mon moteur n'avait pas de batterie,quand je l'ai monté sur le chappy,il tournait sans.Par contre il m'etait impossible de mettre de la lumiere,a chaque fois mes ampoules claquaient severe des que je mettais les gaz.
D'ou mon idée de mettre un faisceau complet dessus pour reguler tout ca.
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: petite question...   Mar 6 Nov - 8:00
salut il te sufisais juste de metre un regulateur de tension
thumleft
eddy72
MessageSujet: re   Mar 6 Nov - 13:04
salut techmec,c'est ce que j'ai fais quand j'ai installé mon faisceau,il est complet (regul,condo,centrale clignos...)
petite question...
