 température moteur?
tibot
Nombre de messages : 84
MessageSujet: température moteur?   Dim 4 Nov - 21:23
Bonjour, est ce que vous avez une idée de la température à laquelle nos moteurs skyteam 125 montent?
Le mien monte aux alentours de 145° juste après l'arrêt, avant je faisais du modélime et même si c'est pas comparable on ne devait pas depasser les 100-110°.
Si jamais je chauffe un peu trop est ce les oil cooler sont vraiment efficace. et si oui si vous avez un modele d'occaz faites moi signe.
Tibo
MessageSujet: Re: température moteur?   Dim 4 Nov - 22:10
Skyteam, aucune idée, mais par curiosité j'ai filé un coup de sonde(thermo Laser) sur le carter de mon Dax 70 (vrai) en arrivant d'une virée en ville (duo).
Verdict: 80-85° selon les endroits où j'ai pointé le spot..
145°, ça me semble gros.. Ou alors c'est un sydrome de la main très lourde..
tibot
MessageSujet: Re: température moteur?   Dim 4 Nov - 22:33
Je sais pas je fais ça avec une sonde que j'avais pour le modelisme et je pense que c'est assez fiable.
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: température moteur?   Lun 5 Nov - 7:17
J'utilise un thermomètre long (c'est le 3ème modèle que je possède depuis le début), je tourne entre 70 et 90°; jamais été au delà... Sur sky 125.
140° ca me semble énorme.
thierry947
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: température moteur?   Lun 5 Nov - 14:12
sur et certain que les 145°c ca parait beaucoup
Moi mon Pbr125cc , je l'ai mis une fois à 110°c et encore en ayant roulé assez speed et sur une longue distance (environ 80 km sans m'arreter)
en temps normal je suis à 80-90°c
De toute facon meme en mettant un radiateur d'huile , tu ne diminuras ta temperature que de 15 ou 20°c maximum
Sur ma sonde de temperature pour info la zone rouge à ne normalement pas depasser est à 120°c
Alors un conseil surveille bien ton moteur parce qu'il y a surement un leger stress....
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: température moteur?   Lun 5 Nov - 21:42
la température d'un moteur est d'environ 90 °c, c'est la température idéal pour son fonctionnement, maintenant si ton moteur chauffe cela veut dire que ton mélange d'essence au niveau de la carburation (air/essence est trop pauvre, bougie blanche), il faut ouvrir un peu ta richesse, si non tu risque un serrage, ou alors une mauvaise lubrification.
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: température moteur?   Mer 7 Nov - 15:30
pouvez vous me dire ce que vous avez comme sonde et surtout les prix d'achat ???
merci (moteur loncin)
http://www.airstar.free.fr/
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: température moteur?   Mer 7 Nov - 15:47
Tibo
145 c'est sur, c'est pas normal.
Maintenant si le dax est tout neuf, en rodage, ca peut venir du fait que le moulin ne soit pas encore libéré. Si c'est ca, essaye de ne pas rouler trop d'un coup et dans quelques bornes ca devrais aller mieux.
Sinon, ca peut etre en effet un réglage trop pauvre de la carburation.
Troisième piste, le jeu aux soupapes mal reglé. Wink
MessageSujet: Re: température moteur?   Mer 7 Nov - 15:56
Il faudrait aussi préciser à quel endroit les 145° ont été relevés..
Des 80-90° pour l'huile ou les carters du bas-moteur, ça oui.
Mais si on prend la mesure sur les goujons de pipe d'échappement, ça doit être nettement plus chaud..
De combien, là je ne sais pas.. Mais j'ai déjà vu des pots rougir en sortie de culasse.
température moteur?
