 question prepa 146cc
tibot
Nombre de messages : 84
MessageSujet: question prepa 146cc   Dim 4 Nov - 13:30
Bonjour est ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont installé cette prépa?
http://www.ponskmx.com/shop/detail_produit.php?id=268
KIT 146cc HONDA TRAIL BIKES Stage 4 comprenant:
- Cylindre TB Aluminium Diam 57mm
- Piston TB haute compression Diam 57mm (axe, segments ...)
- Carburateur MIKUNI VM 26 Performance avec pipe et montage souple + Kit gicleurs
- Filtre à air TB Double mousse
- Arbre à came TB racing
- Hyper CDI TB avec les adaptateurs
- Cable de gaz
- Pochette de joints haut moteur
Uniquement pour moteur Jialing.
Je voudrais avoir vos avis, et est ce qu'il y a des changements a faire vu que l'on augmente beaucoup la cylindré?
Thibaut
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: question prepa 146cc   Dim 4 Nov - 16:50
mamamia !
tu vas le monter sur quel bas moteur ? 125 / 50 ?
MessageSujet: Re: question prepa 146cc   Dim 4 Nov - 17:52
moi j'ai tout pareil mais diamètre 52 et carbu 20, j'ai encore un réglage carbu et un joint torique à changer donc pas encore testé à part le cdi qui apport un peu de reprise déjà sur un 50! bonne réputation en terme rapport qualité/prix!
il est testé dans le minimotomag n°11.
souple, linéaire et facile à gerer d'après le mag!
ce moteur (sur une Motovert)à fini 2eme au général de la mini trophy sx!
en plus stock en pièces détachées TrailBikes car j'ai été leur rendre visite à Ponskmx( 20bornes de chez moi,lpl!) et très sympa, voilou!
tibot
MessageSujet: Re: question prepa 146cc   Dim 4 Nov - 17:57
Je vais le monter sur un 125 cc skyteam, mais pas encore sur j'attends de voir ce qui se fait en prépa sur nos moteurs.
Freddy est ce que tu l'as ce numéro?
Tibo
