 Futur kit; ma Commande:
zimzam
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Futur kit; ma Commande:   Dim 4 Nov - 2:25
Salut, je viens de commander ça:
Kit 88cc pour culasse 72
kit carbu shen-wei 18 mm
Pompe à huile Kitaco
Set de ressorts renforcés Kitaco.
Pour un Dax St70 6V de 1990 (derniers 6v) vous pensez que ca va bien marcher, et est-ce que ce sera dur à monter tout seul (au pire j'ai des amis mecanos) mais j'ai quelques notions...
Alors ? Un radiateur est-il necessaire ?
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Dim 4 Nov - 8:41
as tu bien vérifié le type de piston ? (plat ou bombé)
avec un 88, il aurait été mieux de mettre un carbu de 20, mais bon 18 ça passe...
Nombre de messages : 17794
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Dim 4 Nov - 8:56
si c'est un dernier 6V il n 'existe pas de pistons adaptés à la culasse, il ne faut commander que le cylindre et monter un piston raboté
zimzam
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Dim 4 Nov - 11:11
<j'ai contacté Motorkit, j'ettend leur réponse à ce sujet...
Au pire, là j'ai le cylindre, donc il me manquerait qu'un piston; où trouver ce piston et à quel prix ?
Merci. Smile
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Dim 4 Nov - 12:12
Merci. Smile
tu as un post de 35 pages qui explique ou trouver ce type de piston Wink
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Dim 4 Nov - 12:32
Et tu risques peut-être aussi de rencontrer un soucis avec la pompe à huile : j'ai le même engin que toi (1989) et il me semble que christian a dû me commander une pompe de 12 volts ;
pour t'en assurer, démonte ta pompe et regarde la photo :
si l'arbre de ta pompe finit comme sur ma photo, vérife bien que la pompe que tu as commandée aura une encoche femelle qui s'insèrera autour de cet arbre.
parce que pour ma première commande pour dax 6 volts, takegawa avait fourni une pompe avec un insert mâle, comme pour l'arbre de la pompe ... ça collait pas vraiment...
Moralité : je n'ai rien contre motorkit ou contre de bondt (je commande aussi des trucs chez dax.be . - pour l'anecdote : jamais reçus ...) mais lorsque tu leur demandes un conseil ils te disent TOUJOURS que c'est ok pour ton dax et que ça s'adapte sans soucis (ils sont binaires : c'est 6v/12v sans prendre en compte les modèles intermédiaires ...) : ils s'en foutent parce qu'ils savent que tu ne vas pas te prendre la tête à tout renvoyer chez eux si ça passe pas, avec tous les délais de transport ...
Pour commander chez eux il faut prendre des pièces dont on est sûr : un pignon, une chaîne, un cligno, une ampoule, mais surtout pas des pièces où il existe une incertitude.
Marchi
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Dim 4 Nov - 12:39
baddax
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Lun 5 Nov - 14:07
ouep, 6v NT = pompe à huile de 12v...
zimzam
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Lun 5 Nov - 14:17
trop compliqué, j'ai annulé ma commande...
Une idée folle me vient ces temps-ci: laisser mon Dax d'origine, et m'ateler a trouver un cadre de Dax, et d'y rajouter uniquement des pièces "racing" enfin racing ou non; le faire à mon goût, avec un gros moteur histoire de ne rien risquer, je pourrais le piendre moi même etc sans avoir peur d'abîmer un dax dit 'dans son jus' Smile
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Lun 5 Nov - 19:07
j'e me suis fait la même réflexion Wink je joue un peu avec le CY et je laisse le dax stock mais on trouve plus facilement des pieces de dax que de CY les pieces de APE sont super cheres
zimzam
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Lun 5 Nov - 20:49
... Je crois que je viens de faire une folie...
J'ai trouvé un Cadre de Dax en super bon état (avec plaque constructeur et n° de série) avec bras oscillant peut-etre pour environ 70€, bonne affaire ? (importé des U$A ^^ ).
Nombre de messages : 3785
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Lun 5 Nov - 20:57
Et comment tu vas l"assurée ? scratch
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Lun 5 Nov - 21:46
et comment tu peux savoir dans quel état il est s'il est aux USA?
zimzam
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Lun 5 Nov - 21:47
Bah avec le numéro contructeur, je fais une carte grise collection, c'est faisable non ?
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Lun 5 Nov - 21:51
pas si simple, les modeles US sont classés sous l'appellation CT, alors qu'en France ce sont des ST, pas sur que ça fonctionne comme ça... Rien que sur le plan administratif pur, ça risque de poser pb...
zimzam
MessageSujet: Re: Futur kit; ma Commande:   Lun 5 Nov - 22:34
Au pire des cas, si je vois que c'est trop compliqué je revendrais le cadre et il partira surement plus chèr de 70€ Very Happy
