 Skyteam 125cc moteur qui petarade c pas tres cool
chibof
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Skyteam 125cc moteur qui petarade c pas tres cool   Sam 3 Nov - 15:07
Salut à tous
J'ai un PBR 125cc 2007 qui a 600km compteur et le moteur petarade je m'explique :
lorsque j'accelere et que je decelere juste apres il petarade au niveau du pot d'echapement d'origine.
Sans parler des vibrations au niveau du reservoir cet apres midi je vais tout reserrer.
Tout est d'origine je n'ai pas encore commencé la customisation.
Mais j'ai deja effectue une vidange moteur et huile de fourche.
Apres lecture de posts sur le forum :
j'ai dors et deja acheté un pignon honda 16 dents et un antiparasite ngk 1 bougie iridium,
et commandé : un cdi kitaco high rev
un amortisseur à gaz,
un bras alu,
un radiateur d'huile
un pot alu
un carbu keihin 24pe avec sa pipe pour les gicleurs je sais pas ce qu'il faut on verra a reception.
le tout chez faddybike.
Pour les pneu je vais les changer Lundi et mettre ou
du 100 90 10 av et 120 90 10 Arr en bridgestone SL50 ou
du 100 80 10 Av (pas de 100 90 10 sur ME7 teen)et 120 90 10 ou 130 90 10 en Metzeler Me7 Teen.
Pour les jantes j'attends la commande groupé du forum chez faddy Thailand qui est en cours.
si d'autres conseil je suis aussi preneur.
Merci de votre aide.
A+ salut
ded
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Skyteam 125cc moteur qui petarade c pas tres cool   Sam 3 Nov - 23:53
salut.
juste pour dire que moi aussi, le coup du pot qui pete sec de temps en temps se renouvelle de plus en plus souvent. je m'inquiete pas trop ( peut etre que je devrais ).
voila, j'apporte aucune réponse, dezolé. mais j'aimerais en savoir un peu plus tout de meme.
a +
ded
