 gros problème de carter
steiffan
Nombre de messages : 326
MessageSujet: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 16:05
salut je voulais savoir, je suis en train de démonter mes carters, et là j'attaque celui de droite et faut il devisser la vis qui est en son centre ou est-ce que celui ci vient facilement.Et surtout cette dite vis dérégle t'elle qqch?
Merci bcp.
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 16:09
La vis du milieu (celle dans le "cratère") n'a pas besoin d'etre dévissée pour tomber le carter...en dessous il y a l'embrayage et tout ce qui va avec...des petites billes etc...
Bonne découverte... Wink
Ps: si on parle bien de la meme vis, elle sert a régler l'embrayage... Wink
steiffan
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 16:15
voila la vis (elle à un ecrou autours d'elle) qui est dans la cavitée.
donc il ne faut pas y toucher pour enlever le carter de droite...et ce dit carter doit s'enlever tout seul ?
pcq le miens bloque quand je veux le sortir de son emplacement...c'est pour ça que je pose cette question qui peux à tous parraitre très bète pour certains Embarassed
merci bunzen86
bunzen86
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 16:17
Ben je pense que ca sort tout seul (de mémoire) sans enlever l'écrou dans la cavité...essaye un peu de tirer ou de faire levier avec un tourne vis sur les bords du carter...
En tout cas maintenant que je suis sur qu'on parle de la meme vis, je peu te confirmer que derrière c'est celle de l'embrayage...
bunzen86
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 16:22
Voilà...
http://www.cmsnl.com/img/Honda_RIGHT_CRANKCASE_COVER_ST50_B_BELGIUM-partslist-big-MA000060E05.gif
Comme tu peux le voir l'écrou sur fixe sur la tige filetée n° 8 qui est relié à tout un brole derriere...
Quand tu vas tomber le carter les pièces 7,9 etc...vont venir sans que tu le veuilles...
Et je pense que le schéma confirme que meme si l'écrou n'est pas enlevé le carter vient qd meme : et le numéro 8 se déloge alors de numéro 7 et reste collée sur la paroi intérieure du carter...
bunzen86
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 16:30
En image, vu de l'intérieur du carter...sans avoir débouloné ca donne ca :
steiffan
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 16:31
voila une photo du carter dévissé (j'aurai la mettre dès le début) Boulet boul5 boul7 boul1
mais apparement ça bloque en bas du carter.
au pire je remonte le tout et j'oublie la restau de ce carter boul1
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 16:32
steiffan, no panic !!! si ton moteur n'a jamais été démonté, le joint colle très fort sur les 2 plans de joint. ça fais flipper, je sais. En fait, imbibes le plan de joint au dégraissant et ensuite tu tapes doucement avec un maillet ( si tu n'en as pas tu peux t'en fabriqué un avec un marteau et une cale en bois scotché). ceci fait, tu tapes tout autour jusqu 'a ce que ça se décolle. Allez ziva et bon courrage
http://www.franckschwarz.com
Franky
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 16:38
je viens de découvrir la photo !!! t'as bien démonter le kick... et puis pour te faciliter la vie enleves le max d'éléments. supports de cales pieds. Au total tu dois avoir enlevé 8 vis plus l'écrous de réglage de l'embrayage et le kick.
steiffan
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 16:46
j'ai enlevé le kick mais rien ne bouge, je ne comprends plus rien, je ne vois pas ce qui pourrai bloquer scratch
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 17:08
Vis oubliées ou collage du joint..
Truc tout congre..
Remettre les vis sans serrer.
Les dévisser de 2 tours.
Mettre le sélecteur en place (s'il a été déposé)
Passer 1 vitesse.
Le débrayage a tendance à écarter les carters (oui, ça sonne bizarre cette phrase).
Sinon, oui, maillet, après avoir vérifié que toutes les vis sont virées..
Tournevis dans la fente??? Le meilleur moyen pour flinguer le lan de joint.
Mieux vaut insérer une lame de cutter
pour couper le joint: c'est barbare mais moins destructeur.
steiffan
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 17:14
pas bète le fait de passer la 1ere cheers, je vais tenter de suite et je reviens pour tous vous tenir au jus
steiffan
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 18:05
ça marche il est sorti MERCI MONKEY enaccord9 enaccord9, j'vais pouvoir enfin faire une légère restau dessus.
sinon une derniere question quand j'ai sorti le carter une piece triangulaire en est sortie et je voudrai savoir si il faut bien la remettre ainsi (et là je ne me fais pas avoir j'ai pris des photos mdr13 )
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 18:38
steiffan
MessageSujet: Re: gros problème de carter   Ven 2 Nov - 18:44
merci t'assures enaccord9 thumleft
