 performance filtre a air
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: performance filtre a air   Jeu 1 Nov - 19:27
salut a tous
je voulais savoir si tous les filtre a air se vallaient et si non lequel est le mieu pour un carbu de sky 50 d'origine ?
j'ai pensé a un filtre mousse c'esr bon pour le moteur et le carbu ?
merci a +
guillaume
MessageSujet: Re: performance filtre a air   Jeu 1 Nov - 19:30
tous les filtres à air ne se valent pas ! Le meilleur sera celui qui filera la bonne quantité d'air pour une filtration maxi...
guillaume
MessageSujet: Re: performance filtre a air   Jeu 1 Nov - 19:33
donc dans ce cas la le meilleur pour mon carbu d'origine ca sera lequel jumpi ?
merci d'etre la pour repondre a mes questions Mr. Green
MessageSujet: Re: performance filtre a air   Jeu 1 Nov - 19:36
ta boite à air légérement modifiée peut très bien faire l'affaire....
guillaume
MessageSujet: Re: performance filtre a air   Jeu 1 Nov - 19:42
en réalité j'ai deja mis cornet mais il n'ets pas trés beau et je voudrai le changer.
tu pense qu'un cornet type k&n fera l'affaire ? ou un filtre mousse "uni" ?
MessageSujet: Re: performance filtre a air   Jeu 1 Nov - 20:12
dans le meme sens de la question, un filtre à air plus volumineux = + d'air aspiré donc meilleur rendement?!
guillaume
MessageSujet: Re: performance filtre a air   Mer 14 Nov - 23:25
petit up
j'ai achetez un keihin 18 je voulais sa voir si je pouvais monter un filtre a air mousse de dirt?
sinon quel filtre a air avec ce carbu pour de meilleurs perfs ?
guillaume
MessageSujet: Re: performance filtre a air   Jeu 15 Nov - 7:06
j'ai pris un takegawa en mousse pour mon keihin 18.
il faut les tester et surtout bien savoir regler le mélange essence/air .
un des secrets de honda en compétition , c'est la boîte a air , donc il y a matière a prospecter. taille du cône , longueurdu cône , papier ou mousse etc .
pan
karim
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: performance filtre a air   Jeu 15 Nov - 16:36
salut a tous .legerement modifiee c est a dire agrandire le trou d aspiration ou autre chose. merci d avance.
guillaume
MessageSujet: Re: performance filtre a air   Jeu 15 Nov - 19:48
il veut dire la boite a air débridé.
enleve les pastille qui obstrue les orifice.
sinon pour le filtre a air mousse type dirt bike vous pensez que sa ira sur mon heihin 18 ?
guillaume
