 Compteur vitesse et tours sur dax
mattlebichon
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Mer 7 Nov - 14:28
merci à vous les gars, je vous "espionne" et ça a l'air en très bonne voie!!!
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Mer 7 Nov - 15:24
si j'ai bien comprit un compte tour ce monte sur toutes les mini a CDI ?!?!
et pour ce qui est tu compteur de vitesse il ny a pas de moyen de reprendre un compteur electronique (j'ai un capteur dans l'etrier et l'aiment sur le disque) ???
sans compté que la vitesse peut differet (rouye en 16)
http://www.airstar.free.fr/
tonydu51
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Mer 7 Nov - 16:07
oui le compte tour pbr se branche sur tout nos moteur 4t a cdi mais dapret certain il pourrai se branché autre par mais c pas ou et si sa fonctionne aussi bien, pour le compteur pbr il fau obligatoirement un cable avec entreneur sur l'axe de roue sinon c a toi de demonter l'interieur du compteur pour tous remplacé par un digital si tu veut gardé le tour
Le pin's
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Mer 7 Nov - 18:15
Donc alors c'est possible !!! cheers
Faudrai just faire un post clair pour expliquer quels fils vont à quels endroit !! thumright
Sinon, la roue PBR est de meme diamètre que mon DAX non ? scratch
Sinon il faut l'étalonner et je sais pas faire Question Question Question
Merci à tous
Thomas
tonydu51
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Mer 7 Nov - 18:26
oui normalemen c les meme roue je croi du 10 pouce
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Mer 7 Nov - 21:47
salut de toute facon pour etaloner c est facile il sufit de mesurer le diametre de ton pneu avant puis de le rentre dans ton compteur
(faut voir la notice)
pour le compt tour effectivement comme je l explique plus haut y a diferent branchement moi j ai branche le mien sur le capteur volanrt magnetique
il me semble que sur le cdi c est le fil gris noir pour le cablage sur cdi
desperados
MessageSujet: compteur   Jeu 8 Nov - 23:01
ouais jai pas trop comprit ta reponse , mais en tout cas le compteur a "techmec83" est superb , sa a couter tt sa ?? ta du trafiquer un truck ?
http://cstrikesource.expert-gamers.com
techmec83
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Ven 9 Nov - 0:30
salt un truc Shocked quel truc merci pour le compliment
Le pin's
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Ven 9 Nov - 10:40
Donc pour tous les câbles comme le clignos phares voyants etc... jeles branches au meme endroit que làou ils étaient avec l'ancien compteur.
Et pour le compte tours je le branche sur quelle prise du CDI ??celle qui est inutilisée ??
Etle 2eme cable du compte tour c'est sur la batterie mais ou exactement ?
merci !!
Et oui j'ai le temps tonydu51 Wink Wink
desperados
MessageSujet: cdi ?   Ven 9 Nov - 18:52
c'est quoi le cdi ?
Le pin's
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Ven 9 Nov - 19:29
Euh ...
on a essayé de m'explquer mais j'ai pas très bien compris
C'est un petit boitier qui gère l'électricité je peut pas t'en dire plus...
Tout ce que je sais c'est que je doit brancher un ou deux cables dessus pour mon compte tour...
Thomas
tonydu51
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Ven 9 Nov - 20:01
si je di pas de betise le cdi c se qui gére l'arrivé d'éléctricité du moteur et qui la redistribu pour que ta bougie est l'etincelle au bon momen
desperados
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Ven 9 Nov - 20:05
ok , merci des reponses , qui me sont parvenu rapidement ^^
techmec83
MessageSujet: Re: Compteur vitesse et tours sur dax   Ven 9 Nov - 23:46
salut c est effectivement le cdi qui gere l alumage electronique du moteur
