 impossible de démarer mon dax
mr toc
Nombre de messages : 95
MessageSujet: impossible de démarer mon dax   Mar 30 Oct - 17:27
Salut a tous je narrive pas a démarer mon dax
arriver d'essence ok
etincel ok
vis platiné reglage ok
culbu reglage ok
mon faisceau n es pas entierement brancher dessu , je n'es brancher que le fil noir du volant magnétique qui va a la bobine et la batterie ( qui est a plat ).
Je doit foiré un truc quelque part mais je sais pas ou...
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: impossible de démarer mon dax   Mar 30 Oct - 18:05
branche correctement le faisceau, tu verras qu'il démarrera par la suite, il s'agit d'un 6 volts ou 12 ?? L'important c'est que ton moteur reçoive du courant par la batterie, mais il faut pas oublier non plus qu'il en génère aussi par l'intermédiaire du faisceau donc si tu as relie qu'un fil ce n'est pas bon.
mr toc
MessageSujet: Re: impossible de démarer mon dax   Mar 30 Oct - 18:53
impossible de brancher le faisceau avant de le fair démarer , le probleme du faisceau est plus gros que celui du moteur , c est un 6v , ça fait quoi qu il ne soi pas brancher ?
Gosraider
MessageSujet: Re: impossible de démarer mon dax   Mar 30 Oct - 18:56
sa marche pas, sur les 6 volts tu as un connecteur 4 broches ou 5 broches, toi tu doit avoir un 4 broches c'est exact ??
mr toc
MessageSujet: Re: impossible de démarer mon dax   Mar 30 Oct - 18:58
voila mon pb de faisceau : http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/je-n-arrive-pas-a-brancher-mon-nouveau-faisceau-t6236.htm
pk ça ne peut pas marcher ? si j ai une étincel a la bougie ?
Gosraider
MessageSujet: Re: impossible de démarer mon dax   Mar 30 Oct - 19:11
attend j'ai un schéma, il faut que je te le retrouve et je le post pour faire ton branchement moteur.
mr toc
MessageSujet: Re: impossible de démarer mon dax   Mar 30 Oct - 19:12
ok mais attention dax 6 v avec faisceau neuf ( donc couleur Confused ) et comodo de 12v
Gosraider
MessageSujet: Re: impossible de démarer mon dax   Mar 30 Oct - 19:17
oky
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: impossible de démarer mon dax   Mar 30 Oct - 19:53
Pour les couleur de ton faiseau demande a Fakedave ,vu qu'il a mit le meme que toi thumright
Et pour les commodo 12v honda ,la seul differance ,c'est le fils rose sur le commodo Droit:thumright:
Autrement les couleurs sont les meme thumright
Fils rose vas a la resistance sur les 6v thumleft
mr toc
MessageSujet: Re: impossible de démarer mon dax   Mar 30 Oct - 19:59
oui javai deja demandé a nico pour les branchment , merci
mr toc
MessageSujet: Re: impossible de démarer mon dax   Mer 31 Oct - 19:41
probleme résolu , clavette du vilbreque HS donc aimant pas en place et ecartement des vis platiné au mauvais moment , pour info il n es donc pas nécéssair davoir la totalité du faisceau brancher , le fil noir au volant magnétique et la batterie ( meme a plat ) suffi.
