 Nouveau sur le forum et demande de conseils technique
TigerX
MessageSujet: Nouveau sur le forum et demande de conseils technique   Sam 22 Avr - 15:23
Bonjour, je viens d’acheter un dax réplica Skyteam 110 cc sur internet, eh oui !
Je dois le recevoir dans quelques jours… et j’envisage de l’utiliser, avec un passager, pour des petits trajets de moins de 25 km.
On me conseil les modifications suivantes :
Pour le châssis, changer le bras oscillant d’origine par un KITACO RTAC rallongé de 6 ou 8 cm, remplacer les amortisseurs par des KITACO MSA de 330 mm et mettre également une chaîne rallongée et renforcée sans spécialement changer le pignon de sortie de boite et/ou la couronne arrière.
Pour le moteur, mettre un kit carbu KEIHIN PE de 24mm ou de 28 mm et un échappement haut de type NHRC.
Par ailleurs, à la lecture des excellents messages sur ce forum, je me pose les questions suivantes :
faut-il plutôt mettre des amortiseurs à gaz ?, est-il utile de mettre un CDI performant ? le rodage peut-il s'effectuer avec les modifications carbu et échappement ?
Qu’en pensez-vous ?
Vos avis et suggestions sont les bienvenus !
nogolem
Nombre de messages : 273
MessageSujet: bienvenue   Sam 22 Avr - 22:23
je ne suis pas chez moi mais je te dis quand même bienvenue.
Je suis heureux que l'on soit plusieurs a avoir la même machine....techniquement ca ne peut que nous faire progresser....
Je me demande ce que peux ameliorer un bras oscillant en terme de performances.....eclaire ma lanterne, je sèche là.....tu sais ces engins ont des petites roues et ca n'aide pas trop a la tenue de route....
roder un moteur gonflé de base m'inquiète un peu....tu sais ton skyteam va arriver avec un moteur tout neuf.....si tu le gonfles avec un gros carbu d'entrée, tu va creer des contraintes sur les pieces neuves....ca m'etonnerais que tu y soit gagnant.....
j'ai cru lire un post de christian à ce sujet.....
Au fait t'as choisi quelle couleur ???
il y a au moins 2 skyteam 110 rouges ici celui de brainfrogs et le mien......j'avoue que j'adoooooore le rouge.....n'oublie pas de demander les autocollants types "honda origine" à christian.....Sinon patience....ton bolide va vite arriver je l'espère.....
fred
nogolem
MessageSujet: bienvenue   Sam 22 Avr - 22:25
n'oublies pas non plus que si tu mets un gros carbu....tu ne feras que 50 kilometres avec un plein ce qui est ridicule.......
je me suis deja tapé des pannes seches (attention pas de voyant, pas d'aiguille au compteur) il faut tres souvent regarder sous la selle......ne te fais pas avoir......
Fred
TigerX
MessageSujet: Re: Nouveau sur le forum et demande de conseils technique   Dim 23 Avr - 10:06
Fred, merci pour tes conseils,
Je pense que le bras oscillant d'origine, vu sa section, a une resistance trop faible pour supporter le poids de deux personnes !
et comme je compte rapidement "doper" le moteur de ce skyteam, le fait de rallonger un peu le bras devrait m'éviter des "wellings" intempestifs.
J'ai bien noté ta remarque sur la panne sèche, et pour pallier à ce problème, existe t'il une réserve ou faut-il rajouter un petit réservoir additionnel à un endroit le moins gênant possible ?
J'ai cru voir des amortisseurs à gaz (couleur jaune clair, type olhins) sur un dax, si quelqu'un a des infos (prix, dimensions, caractéristiques,...) ça m'intéresse.
Au fait, mon skyteam est bleu ! enfin il devrait être bleu, je te dirai quand je l'aurai reçu et sorti de sa caisse...
MessageSujet: Re: Nouveau sur le forum et demande de conseils technique   Lun 24 Avr - 14:00
salut et bienvenue
je pense que le bras oscillant doit être assez solide pour supporter le poids de deux personnes, c'est de l'acier, tu peux effectivement monter un bras oscillant alu mais kitaco ne fabrique que pour honda, je ne sais pas s'il se monte sur les chinois.
pour les amortos kitaco MSA ce sont en fait des KYB mais beaucoup de personnes les trouvent un peu souples, un de mes potes en a une paire sur son dax et je ne trouve pas trop de différence par rapport à ceux d'origine (de dax), ceux de chinois je ne les connais pas mais d'après ce que j'en ai entendu ce sont de vraies pompes à vélo.
tu peux effectivement monter un carbu de 24 mais avant il faut voir si ta culasse est prévue pour des carbus plus gros (diamètre de l'admission), en général on remplace aussi le pignon et la couronne car d'origine ça mouline pas mal et ça plafonne à 75/80
toutes les modifs doivent être après le rôdage car si tu mets d'emblée un carbu de 24 tu risques d'avoir des problèmes
pour le cdi je n'en ai jamais testé sur des moteurs skyteam, je ne peux pas te dire ce que ça peut donner
