 clignotants
MessageSujet: clignotants   Sam 27 Oct - 17:19
J'ai voulu démonter les clignotants de mon Daxou, et il y a 2 fils par clignotants, or sur les petits chromés, il n'y a qu'un seul fil !!??!! scratch scratch scratch
Une idée ?
MessageSujet: Re: clignotants   Sam 27 Oct - 18:51
Le second est une masse
Franky
Nombre de messages : 444
Je pense que ton dax est en 12 volts, donc 2 fils. Alim et retour masse.
Sur les 6 volts, 1 seul fil, la masse se fait par contact sur le cadre.
Donc il faut que tu bidouilles, c'est a dire récupérer si c'est compatible le fond de douille de tes cligno en 12 V pour les monter en lieu et place des douilles des cligno chrome en 6 V. Je ne l'ai jamais fais car mon Dax est en 6 volts et cligno d'origine que je viens de démonter, refaire chromer, et remonter. Boon courage @+
http://www.franckschwarz.com
MessageSujet: Re: clignotants   Sam 27 Oct - 19:50
C'est pas cool du tout ca ! Confused
scrabouillaud
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: clignotants   Sam 27 Oct - 19:54
Il suffit de fixer l'un des deux fils (dénudé au bout) à la masse et de brancher l'autre normalement.
MessageSujet: Re: clignotants   Sam 27 Oct - 20:03
AAAhhhhh c'est déjà mieux comme solution Mr. Green tongue
Et donc ma 2ème question : Où se trouve la masse ? Embarassed Embarassed
Si quelqu'un a une photo j'suis preneur
Merci What a Face
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: clignotants   Lun 29 Oct - 13:33
Salut God007,
La masse de tes clignos peut se faire en fixant leur fil respectif de masse sur un pièce dont tu sais qu'elle fait masse (par exemple : le support de feu arrière chromé).
En gros, pour savoir si, par exemple, ton support de feu arrière est à la masse, fais comme suit :
- prends un ohmètre
- soulève ta selle
- pique une des deux cosses de ton ohmètre au (-) de ta batterie
- pique la seconde cosse de l'ohmètre sur la pièce dont tu veux savoir si elle est à la masse.
Si l'aiguille de ton ohmètre bouge : la pièce en question est à la masse.
Si l'aiguille ne bouge pas, elle ne l'est pas.
Voilà.
Fred
http://www.xinek.fr
clignotants
