 Ampoule ne fonctionne plus
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Ampoule ne fonctionne plus   Sam 27 Oct - 8:56
Mon ampoule de phare avant (12v) a recemment claqué. Il s'agit d'une 12v 25w.
Je n'ai trouvé que des 12v 45w en magasin.
J'ai donc monté cette 45w et ... rien. Ca ne fonctionne pas... L'ampoule "feu de position" fonctionne elle.
Auriez-vous des pistes pour que je recherche la cause?
Merci.
MessageSujet: Re: Ampoule ne fonctionne plus   Sam 27 Oct - 9:38
oui, 45W ça fait un peu trop, c'est presque le double, il faut remplacer par un modèle identique
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: Ampoule ne fonctionne plus   Sam 27 Oct - 9:50
35w ça passe thumleft
45w Thumb down
marvin
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Ampoule ne fonctionne plus   Jeu 20 Oct - 20:59
quel est le risque à 45w ?
griller l'ampoule ?
griller autre chose (alternateur...)?
autres idées ou mauvaise surprises ?
Merci.
Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: Ampoule ne fonctionne plus   Mar 25 Oct - 19:30
L'alterntateur risque effectivement de griller.
Ainsi que le regulateur.
Les fils du faisceau sont parfois relativement fin (ça depend des faisceaux) et risque de surchauffer, fondre, mauvais contact...
45W je trouve que c'est un peu limite.
marvin
MessageSujet: Re: Ampoule ne fonctionne plus   Mer 26 Oct - 9:48
Raison gardé... en effet j'ai ressorti mes cours de physique est P=VI. En 6v, l'intensité du circuit de l'ampoule va donc monter à 7.5A et le fusible batterie fait (d'origine) 7 A. J'en déduit qu'on est hors tolérence du circuit d'origine et au moins grave c'est le fusible qui grille. Par contre en 12v l'intensité sera de 3.75A donc pas de problème du côté intensité. A vérifier bien sûr. Avis d'électricien bien venu (sauvons nos fusibles).
