 cale kan il pleut
AXL
Nombre de messages : 24
MessageSujet: cale kan il pleut   Ven 26 Oct - 17:07
bonjour tout le monde!
j'en ai marre ! g une replik donc normal kan il pleut je cale ss arret! generalement kan j'arrive en hau d'1 cote! c un peu enervant de kiker ss la pluie avec du monde derriere! Mad
je sais que je ne suis pas la seule à qui ca arrive, est ce que qqu à une technik. est ce que je peux faire qqc au niveau de la bougie? ( elle est pourtant de bonne qualite). ou peut etre l'anti parasite ou je sais pas koi???... scratch
merci si vous avez un truc.
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: cale kan il pleut   Ven 26 Oct - 17:20
Change ton anti-parasite thumright
Et ton filtre a air il est comment ?
AXL
MessageSujet: Re: cale kan il pleut   Ven 26 Oct - 18:39
ok pour l'anti parasite je cherche 1 truc hight tec ki prend pas l'eau! ( pourtant la bougie n'est pas humide...). en ce qui concerne le filtre a air , pas regardé.je peux y trouver koi de pas top,
Marseille? Tu vas chez Lafosse, matos électroportatif et autres Bd de la Liberté (près St Charles).
Tu achètes un capuchon de bougie de tronçonneuse.
Etanche, pas résistif (meilleure étincelle) et coûtant 3 cacahuètes.
J'en ai toujours au moins un dans ma caisse à miracles.
Selon le modèle, il faut visser le petit écrou en tonneau sur la bougie.
Cerise sur le gatô: le capuchon se monte sans outil... Surprised
Si le capuchon ne suffit pas, il y a sans doute une entrée d'humidité à l'autre bout du fil de bougie..
Sécher, étanchéifier au silicone ou à la graisse isolante. Mais bonjour l'accès.
AXL
MessageSujet: Re: cale kan il pleut   Ven 26 Oct - 18:47
pour tronconeuse??? deja que je roule avec un tracteur! mr2
merci pour le tuyo c cool enaccordb ; j'en prendrais d avance. je vais tester ca avt de commencer à regarder le reste.
MessageSujet: Re: cale kan il pleut   Ven 26 Oct - 18:58
Les répliques, je ne sais pas, mais les petits 4T Honda sont effectivement bourrés de couple
- avec un Dax j'ai tracté mon dériveur de 5 mètres sur sa remorque (150 kg en tout)
- mon Monkey CZ100 de 40 ans, lui, il tracte un side...
nath06
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: cale kan il pleut   Ven 26 Oct - 19:09
coucou a tous
un passage tres rapide
bon courage pour les parasites qs il pleut!!!!
AXL
MessageSujet: Re: cale kan il pleut   Sam 27 Oct - 9:56
bonjour tasse
ENORME. Sacrés bestioles!
moi g jamais rien tracté ( pas encore) mais il grimpe tout seul ( c deja ca)
merci pour les conseils et la .... compassion. g un repis, il a l'air de faire beau aujourd'hui . pour ce soir au moins je ne serais pas coincee en haut d'une cote en rentrant à la maison apres une dure journee de labeur!( surtout que ca ne fait que monter pour rentrer chez moi!) mondud
merci encore salut et bon week end tout le monde!
cale kan il pleut
