 projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 9:09
salut daxmars
s'il a pris un tube de 80 mm ça nous fait 11.05 euro x2
moi je suis partant , pour continuer sur l'idee de xav
.j'en ai plein de derche d'attendre Confused
pan
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 9:52
Salut pan, ca nous fait meme moins que ca, c'est pas la peine de prendre du 316 pour cette application a mon avis. Le 304 suffirait amplement. Wink
Le 316 c'est vraiment pour de l'application marine, pour des trucs qui baignent dans le brouillard salé du matin au soir. Déjà le 304 faut vraiment y aller pour que ca rouille. Wink
Et vu la différence de prix... Wink
xavier
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 10:07
Bon ben je fais un point devant l'interet commun.
Pour un reservoir auxiliaire avec les caracteristiques suivantes:
Diametre exter : 76,1 Lg 200 mm Ep:2mm
2 fond bombés type GRC
Ce qui donne avec le volume des fonds a peu pres 1L
Matière Inox 304L
Bouchon avec fonction d'events a vis en matière plastique avec joint d'etancheité
Filetage sur le reservoir en Inox (par soudure d'un mamelon)
Sortie par tube inox Dexter 6 ou 8 mm avec robinet inox
Finition brossé
position coté gauche du dax.
Plaquage de néopréne sur la patte de support de manière a protèger la peinture des dax
ça c'est pour le proto
Voila ce que je propose, je fabrique un proto suivant la spécif suivante, il me faut des volontaires pour le tester, je suis pret a l'envoyer a quelques menbres du forum afin qu'ils le teste, et qu'ils se le fassent passer entre eux. et qu'ils postent leurs commentaires sur un nouveaux post du forum a cet effet.
Ensuite, on pourra le modifier en fonction des remarques, et faire une version "serie", avec des longueurs de tubes a la demande, et donc des capacités a la demande 1l, 1,5L , 2L
Inutile de dire que le reservoir proto doit me revenir a la fin des tests, c'est un fonctionnement basé sur la confiance et pour le forum uniquement, donc il va sans dire qui si il y a un testeur qui a envie de se garder le reservoir, c'est tout le forum qui en patira car je n'en fabriquerai aucun...
En ce qui concerne le prix, je verai en fonction du proto, il faut voir combien mon boss va me faire payer pour l'utilisation du matos de la boite ( argon, inox, courant, etc etc )
je pense que dans les 100E hors livraison, c'est jouable a confirmer.
voila j'attends vos com, ainsi que les testeur potentiel
PS: il va s'en dire que je fais ça dans un esprit communautaire, je gagne pas un copeck la dessus, c'est du prix coutant, ce qui connaissent le métier du travail des métaux savent bien ce que ça peut couter ...
PS1: Pour tenir le prix, c'est moi qui soudera les réservoir, je ne suis pas soudeur, donc il ne faut pas s'attendre a des soudures de qualité "nucléaire", le proto est aussi la pour voir ce point ...ce n'est pas la premiere fois que je soude de l'inox, mais ce n'est pas mon métier
PS2: si tout est OK je pense pouvoir caler cela la semaine prochaine, donc les test pourrais commencer fin de semaine prochaine
xavier
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 10:14
Attention les gars
les prix sont HT, et mon boss me les facturera TTC donc au niveau des fonds
6,20x2x1,2=14,88 hors ports ...
Le 304L est suffisant, le 316L c'est pour des pièces qui demandent des caracterisques mécanique plus sévere, ou bien des contraintes d'amagnetismes ....
De toutes facons les 304L et 316L sont tout deux des aciers austènitiques insensibles a la corrosion, lorsqu'ils "rouilleent" ca ne vient pas d'eux, mais des incristation de fer qu'il peut y avoir a leurs surface ...
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 10:26
Salut Xavier thumright
Pour moi y pas de problème ,pour le reservoir thumright
Si tu veux ,je peux le tester thumleft
Puis le passer a d'autre du Forum thumright ( daxmars,jumpi, Gosraider, etc......)
A toi de voir
xavier
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 10:35
OK homer
je pense qu'il faudrait limiter a 4 ou 5 testeur... sinon c'est la foire, donc
les 4 ou 5 premier volontaire seront les testeurs "officiel" du forum...
Je regarde donc pour planifier cela la semaine prochaine.
Il faudrait que chaque testeur dispose de 3 ou 4 jours ...
J'attend les candidats
1- Homer 13
au suivant
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 10:56
Xavier ,'jai eux :
Daxmars
Gosraider
Jumpi
Au tel , pour eux pas de problème pour le tester thumright
xavier
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 11:00
Donc les testeurs
Homer13
Daxmars
Gosraider
Jumpi
et puis je pense qu'on va rajouter Pan, c'est quand meme l'initiateur du truc ..
Liste close
Je vous tient au jus ...
Vous vous débrouillerai pour vous le faire passer entre vous, moi je l'enverai a l'un de vous, puis retour chez moi disons 15 jours plus tard ...
DaxMars
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 11:03
Yes Wink
M'enfin en même temps je vois pas bien ce qu'on peux "tester" sur un reservoir auxilliaire...
Si il se monte bien, le reste après c'est quoi? vérifier que le diametre de la mise a l'air du bouchon est suffisant pour que l'écoulement puisse se faire assez rapidement, et... je vois que ca. Laughing
DaxMars
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 11:05
@xavier a écrit:
Attention les gars
Moi qui bosse sur des bateaux, même si ce sont tout deux des inox, le 304 tiens un peu moins a la corrosion. Wink
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 11:13
@xavier a écrit:
Donc les testeurs
Homer13
Daxmars
Gosraider
Jumpi
Liste close
Pour moi ,pas de problème thumright
Je pense que Daxmars roule comme moi , tous les jours pour le boulo et autre thumright
Maintemant tu l'envois a qui tu veux thumright
On attend tes news thumright
xavier
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 11:18
En fait, le test consiste en une seule chose a mes yeux, que le produit fasse l'hunanimité, car derrière il faut mettre un prix, et je veut bien en fabriquer quelque uns sur mon temps, mais c'est pas pour me faire traiter de voleurs apres... (surtout pour un truc vendu prix coutant) donc faire un proto, permet de montrer le truc aux utilisateurs, ils voient ce que c'est, ce que ça coute, et ils le prennent en connaissance de cause ...
C'est sur que niveau technique, il n' y a rien a tester, et pour les vitessse d'ecoulement, pas de problèmes, la section de la durite est pus que suffisante ...
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 11:23
Xavier , tu pense etre près pour le 9 decembre thumright
Car le 9 ya une sortie dans le var .
Xavier , tu traité de Voleur ,ou le penser , pas une minute Thumb down
xavier
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 11:40
Ok je vais voir avec mon boss pour degager du temps apres les heures ... je vais essayer de le faire pour la sortie du 9 c'est l'occasion de faire un test grandeur nature ... File ton adresse en MP pour que je te l'envoie dès qu'il est fait ...
xavier
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 11:43
Par contre je demande un participation aux testeur pour le port ... la poste c'est 6 euros je pense pour un envoie colissimo, donc il y a cinq testeur, donc on dit 1 euros chacun pour le port ça nous fait 5 euros de participation , je pense que c'est honnete ( pour le proto, je prend a ma charge, les fond, le robinet, et le bouchon, je veut juste une participation ai port )
Si ça pose des problème dites le moi on verra comment on peut faire ... je pense que 1 euros de participation par personne c'est honnete ...
dites moi ?
DaxMars
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 11:45
Ok. Wink
M'enfin moi, quelques photos monté sur ton dax ca me suffirais amplement pour juger de la qualité du bousin Laughing
DaxMars
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 11:50
dites moi ?
Pas de souci. Wink
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 16:26
Xavier , compte le double pour le port thumright
Car il faut te le renvoyer thumright .
Perso , j'avance les fdp:thumleft: .
Je t'envois mon adresse en Mp thumleft
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 17:44
bonsoir a tous
j'aimerai bien un modèle de xavier , je ne me propose pas de tester mon dax est en menu morceau sur le blacon .
en tout cas j'en voudrai bien un d'un litre coté gauche si c'est faisable
merci xavier
t'a remué le forum avec ta création perso mdr8
xavier
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 17:48
Ok
c'est partit ...
dès demain je vois avec mon boss pou les materiaux et pou l'utilisation des machines outils ...
cet aprem, j'ai fait de la conception sur le reservoir... j'ai fignoler le bazar et j'ai prit les cotes d'attache sur le dax ... les plans sont ok dès ce soir ...
j'arrive a un truc vraimment sympa, je pense que vous ne serait pas deçus par le proto
je garde la conception pour moi, j'envoi le proto a homer 13, il aurat la primeur du produit, et il mettra les tofs
wait & see
mdr13 mdr13 mdr13 mdr13 mdr13
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 19:47
salut xavier
pour le mien donc 1 litre c'est suffisant cote gauche , le prix par mp s'il te plait . c'est quand tu veux, pour la finition inox poli ou brossé .. je m'en fiche j'ai une dremel enaccord1
pan
bohz
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 21:18
enfin on touche au but grace a xavier et a pan merci cheers thumright thumleft cheers
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 21:27
moi j'y suis pour rien cest xav qui a la soluce...
j'ai pas trop compri l'histoire de tester le bidon ,cest quoi une nouveauté pour avoir le bidon rapidement ....une nouvelle ruse mdr13
la delta P ne va pas comprimé le fût (aucune pression !) on est pas dans une cabine avion a 10.000 pieds d'altitude . en plus si c'est des soudures a l inox , on peut voir venir et pour la vie des rats en 316l ou pas !
a+ pan
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 21:35
a+ pan
C'est Xavier qui veux qu'on teste le reservoir thumright
Je pense plutot qu'il veux qu'on vois ce que ça donne thumleft
Autrement ,je suis comme toi Pan ,je lui fais confiance thumright
On a repondu present pour le tester , pour debloquer au plus vite le projet .thumright
MessageSujet: Re: projet reservoir axilliaire faddybike dax, monkey   Mar 27 Nov - 21:40
salut homer
j'ai pas tout remonté les post par paresse ce soir je suis fatigué ,desolé Confused
si c'etait une brasure je veux bien , mais une soudure sur de l'inox par un gars qui a l'abitude , je vois pas trop le soucy
bon moi aussi je veux bien le tester , a quoi bon ?
domage j'ai plus mon poste à souder , j'ai bcp soudé de l 'inox et xav est un gars consciencieu , s'il a une bonne geometrie du point de fixation du reservoir , le reste c'est que du bonheur
a+ pan
Page 5 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
