 filtre a air gicleur
ouijesuisla
Nombre de messages : 20
MessageSujet: filtre a air gicleur   Jeu 25 Oct - 4:23
bonjour a tte et a ts je suis nouveau sur le forum je me presente je mapel julien et jaimerai savoir un petit truc:
alors dabord mon dax 6v de 79 est tt dorigine reglage carbu et tt et tt ...
et hier j'ai mis un cornet a air et jaimerai savoir kel gicleur devrai -je mettre vu ke mon dax a des trou en reprise et en accelerant en bas sachant ke le gicleur dorigine est un 58 est ce ke ca seré bon un gicleur un pe plus gros la je recupere un 65 pour essayé
car la je suis obligé de roulé avec un demi de vis d'air pour ke mon dax n'est pas tro de reté
merci a ts et bon surf
ouijesuisla
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Ven 26 Oct - 7:28
personne pr rep merci
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Ven 26 Oct - 9:04
dans un premier temps il faudrait trouver un traducteur car on a du mal à comprendre ce que t'as écrit brice2
sinon en général on remplace tout le carbu pas seulement le gicleur
ouijesuisla
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Sam 27 Oct - 7:16
ben en fait j'ai mis un filtr a air cornet sur moteur 6v dax tout dorigine quel gicleur devrai-je mettre sachant que mon gicleur dorigine est un 58
car avec le corené le dax fais beuuuuuuuuuu quand on accelere merci
ouijesuisla
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Dim 28 Oct - 4:24
svp jai besoin daide
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Dim 28 Oct - 7:57
essaie d'abord de regler la richesse de ton carbu, tu as un sujet en post it juste au -dessus de ton sujet...
ouijesuisla
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Dim 28 Oct - 13:30
la je vien de mettre un gicleur de 65 un pe plus gros ke lorigine mai j toujours un trou a mon avis il fodrai ke je mette un 75 o moin qu'en pensé vous ma vis de richesse et a 3/4 de tour
gr3g0r7
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Dim 28 Oct - 17:56
je crois que tout a été expliqué, mais tu peux pas le faire à froid donc c'est de faire un tour avec ton dax et un tournevis et chaque arret tu joues avec la vise de richisse. pour plus avoir de trous
ouijesuisla
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Lun 29 Oct - 6:42
oui je c'est ca mai ma vis d'air est a 3/4 de tour et normalement il fodrai quel soi a 1/30 dc il fodrai ke jagrandisse mon gicleur alors dsl mai si g lair de vous faire chier dite le moi
jaimerai ke vs soyé a ma place c pa facile
peace
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Lun 29 Oct - 7:05
essaie aussi d'agir sur ta hauteur d'aiguille .
Marchi
ouijesuisla
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Lun 29 Oct - 19:55
je dois mettre un gicleur plus o ou pa
ouijesuisla
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Mer 31 Oct - 7:10
un gicleur plus gros
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Mer 31 Oct - 10:01
ouijesuisla
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Mer 31 Oct - 23:42
alors vos mieu kje mette un carbu 18 vs croyé mai si g pas les moyens comment faire
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Jeu 1 Nov - 0:25
pour vous c'est facile "change le carbu complet c'est tout"
mais si il veut simplement mettre un cornet pour avoir un bruit d'adission agreable et un peut plus de reprises un cornet suffit.
mais en effet il faut monté un gicleur plus gros.
tout d'abord dit nous ton diametre de carbu (a la sortie, tu peut devisser 2 vis et sortir ton pieds a coulisse (un mettre fera l'affaire mais soit le plus precit possible) tu doit mesuré le diametre interieur) comme sa on pourra te donner un rapport au plus pret.
ensuite tu devra regler ton carbu toi meme, mais pour sa on vera une foit le gicleur de mit.
http://www.airstar.free.fr/
ouijesuisla
MessageSujet: Re: filtre a air gicleur   Jeu 1 Nov - 20:45
merci bkou tu maide bokou ben en fait il est dorigine je c pas kel diametre c surment un12a mon avis je dois mettre un 70ou 75 la g un 65 de gicleur dessus merci
