 Serrage couvercle de culasse ?
DrMacabre
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Serrage couvercle de culasse ?   Mer 24 Oct - 13:41
J'ai décelé une légère fuite sur un des écrous du couvercle de culasse, les joints sont tous neufs et encore vert, peut etre que ça n'a pas été correctement resserré, y'a t'il un couple de serrage particulier pour le couvercle ?
j'ai juste noté le couple de la culasse dans la revue technique.
http://www.paranoid-section.com
MessageSujet: Re: Serrage couvercle de culasse ?   Mer 24 Oct - 13:48
Même problème que toi.
Un petit coup de serrage en plus et fini la fuite !
MessageSujet: Re: Serrage couvercle de culasse ?   Mer 24 Oct - 20:10
En fait ces 4 écrous ne conditionnent pas que le serrage du couvercle, mais aussi de la culasse et du cylindre, et en plus la petite rondelle en cuivre sert à l'étanchéité car un circuit d'huile passe autour de ce goujon.
de mémoire le couple de serrage recommandé est de 10 nm
Marchi
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Serrage couvercle de culasse ?   Mer 24 Oct - 21:34
+1
entre 9 et 10 nm oui !
MessageSujet: Re: Serrage couvercle de culasse ?   Jeu 25 Oct - 12:30
salut nous au garage on a tendance a dire qu'il faut serrer jusqu'a 1/4 de tours avant que ca casse! Laughing
sinon si ta pas de clef dinanometrique ben tu tu resserts un peu les 4 vis. cadevaris le faire.
