 Shéma électrique ?
DrMacabre
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 1:20
Sur la revue technique que je possede, il y a 3 shéma électrique correspondant à :
1° dax ST70 première génération
2° idem Deuxième génération
3° dax ST70 C
quelqu'un peut m'expliquer les différences pour que je détermine de quel génération mon dax est ? (1982)
J'essaye de trouver un panne, je n'ai ni phare, ni éclairage de compteur, ni feu arriere. par contre j'ai des clignotants. Cela m'aiderai de savoir sur quel shéma je dois regarder.
http://www.paranoid-section.com
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 6:48
regarde ton contacteur à clé, si tu as 4 fils, c'est le dernier schema...
DrMacabre
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 10:56
y'a un truc particulier pour le démonter ?
essaie de voir par l'autre côté de la poutre, celui où il y a le passe-fils du faisceau.
DrMacabre
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 11:12
ah yes merci, j'espere que le patch en cahoutchouc est pas cuit, sinon je vais le flinguer en l'enlevant.
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 12:03
Salut DrMacabre,
Le moteur, quand il tourne, produit du courant alternatif qui repart dans les fils suivants :
- jaune
- rose
- vert
- noir
Le fil noir part en direction de la bobine Haute Tension. C’est grâce à ce fil, relié au condensateur, que la bobine Haute Tension donne l’ordre à la bougie de produire une étincelle qui permet alors au mélange air / essence de s’enflammer.
Les 3 fils jaune, rose et vert partent en direction de l'interrupteur noir du bol de phare.
Cet interrupteur a 3 positions possibles :
- fermé (OFF)
- jour (veilleuse)
- nuit (phare).
Cet Interrupteur possède 7 fiches :
- C1 (fil vert venant du moteur)
- C2 (fil rose venant du moteur)
- C3 (fil jaune venant du moteur)
- SE (fil blanc acheminant le courant alternatif du moteur vers la cellule redresseuse en vu de recharger la batterie). SE pour « Selenium », matière dont est faite la cellule redresseuse.
- PL (fil marron / blanc allant vers l'ampoule de veilleuse). PL pour « Parking Light ».
- TL (fil marron allant vers l'ampoule d'éclairage compteur + ampoule arrière). TL pour « Tail Light ».
- HL (fil marron rouge allant vers le comodo "phare / plein phare" de gauche). HL pour « High Light »
En position OFF
La fiche C1 et SE se touchent : le fil vert du moteur fournit le courant alternatif au fil blanc (pour se faire redresser).
Conséquence :
- aucune ampoule n'est allumée
- la batterie charge
En position Jour (Veuilleuse)
Les fiches C2, SE, PL et TL se touchent : le fil rose du moteur fournit le courant alternatif aux fils blanc (pour se faire redresser), marron / blanc (pour allumer la veilleuse de phare) et marron (pour allumer le compteur et l'ampoule arrière).
Conséquence :
- la veilleuse du phare est allumée
- le compteur est éclairé
- l'ampoule arrière est allumée
En position Nuit (Phare)
Les fiches C3, SE, TL et HL se touchent : le fil jaune du moteur fournit le courant alternatif aux fils blanc (pour se faire redresser), marron (pour allumer le compteur et l'ampoule arrière), marron rouge (pour alimenter le comodo de gauche qui est lui même relié soit au phare, soit au plein phare selon sa position).
Conséquences :
- le phare ou le plein phare est allumé (selon la position initiale du comodo de gauche)
- l'ampoule arrière est allumée.
- La batterie charge
On remarque donc deux choses :
- le faisceau « allumage » (fil noir) est indépendant du faisceau « éclairage / charge de batterie ». On peut donc faire démarrer le moteur d’un dax 6V sans batterie ni sans qu’aucune lumière ne fonctionne.
- la recharge de la batterie se fait via le fil blanc relié à la cellule redresseuse. Ce fil blanc provient non pas en direct du moteur, mais du comodo situé sur le bol de phare. Ce comodo sert donc à répartir l’électricité produite par le moteur entre les différentes ampoules d’éclairage et la cellule redresseuse. Donc les ampoules d’éclairage fonctionnent avec du courant alternatif.
Tu dis ne pas avoir de phare ni d'éclairage compteur ni de feu arrière.
Plusieurs pistes :
- tes fils rose et jaune (qui amènent le courant alternatif pour ces éclairages) ne sont plus continus dans ton faisceau
- ta bobine d'éclairage du plateau est morte
- ton interrupteur sur le bol de phare est défectueux
- tu as grille toutes tes ampoules (phare, plein phare, éclairage compteur, feu arrière), ce qui me semble peu probable.
Pour voir si le courant arrive bien du moteur à l'interrupteur du bol de phare :
- ouvre ton phare
- prends un Volmètre en mode alternatif
- démarre le moteur
- positionne la cosse rouge du voltmètre sur le fil rose qui arrive à l'interrupteur du bol de pahre
- positionne la cosse noir à une masse (fil vert, ou guidon)
- regarde si ton aiguille monte
Fais pareil en piuqnat ensuite la cosse rouge sur le fil jaune qui arrive à l'interrupteur du bol de phare.
Si tu as du courant qui arrive à ces deux fils, alors le souci vient de ton interrupteur qui ne redistribue pas ce courant aux fils souhaités (marron / blanc, marron, marron / rouge).
S'il n'y arrive pas, alors le souci vient soit de la contuinité des fils rose et jaune soit de la bobine d'éclairage.
Pour la continuité des fils :
- prends un ohmètre et vérife que les fils sont bien continus du départ (plateau) à l'arrivée (interrupteur de phare).
Si tu as contnuité des fils mais pas d'arrivée de jus, alors ta bobine d'éclairage est morte.
Voilà, tiens nous informés.
Fred
http://www.xinek.fr
DrMacabre
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 13:32
Mortel ! merci Fred brice4
DrMacabre
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 14:48
donc, verdict...
Test fils rose et jaune OK,
Test Fil Marron en position I OK
Test fil Marron/blanc en position I OK
Tet fil Marron/rouge en position II OK.
donc c'est après que ça déconne mais là, pfiou, je suis découragé en voyant le bordel de fils et de cosses qu'il y a dans le bloc du phare. spaghetti land multicolore.
Les ampoules sont OK
fred
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 15:10
OK, alors je reprends, en espérant avoir bien compris :
Moteur tournant, votlmètre sur "alternatif", tu as constaté de l'arrivé de courant aux fils :
- rose
- jaune
De même, en position "Jour", que tu appelles I, tu as constaté de l'arrivée de courant alternatif aux fils :
- Marron/Blanc (fil qui amène donc du "+" à l'ampoule de veilleuse du phare)
- Marron (fil qui amène du "+" à l'ampoule de d'éclairage du compteur et à l'ampoule de feu arrière)
Enfin en position "Nuit", que tu appelles II, tu as constaté de l'arrivée de courant au fil :
- Marron / Rouge (qui amène le "+" au comodo de gauche, puis ensuite à l'ampoule phare / plein phare du phare avant)
Au passage, en position II, tu aurais du contater aussi de l'arrivée de courant aux fils :
- Marron
- Marron / Blanc
Quoi qu'il en soit, ces constats me font dire :
- que ta bobine d'éclairage est bonne
- que tes fils jaune et rose sont bel en bien continus
- que ton interrupteur de bol de phare procéde bien à la répartition du courant.
Pourtant, tes ampoules, qui ne sont pas grillées, ne s'allument pas.
Questions :
- sur ton phare avant, as-tu le fil vert qui est bien relié au fil vert du faisceau central ?
- idem pour l'ampoule d'éclairage compteur qui a un fil vert relié au fil vert du faisceau central ?
- sur ton pahre arrière, tu dois avoir un fil vert qui est ensuite visse entre le support de phare et le cadre. Y est-il bien ? D'ailleurs, quand tu freines, conotact mis, l'ampoule de stop s'allume-t-elle ?
Car si tu nas pas de mise à la masse de tes ampoules, tu auras beau y envoyer du jus, elles ne s'allumeront pas.
Donc, pour ma part, vu ce que je crois avoir compris de tes constatations, tu aurais un souci de mise à la masse de ton phare avant et arrière que ça ne m'étonnerait. je vais même aller plus : toujours selon ma compréhension de tes constatations, c'est la seule explication logique.
Ou alors... ou alors... autre explication, mais qui doit réunir plusieurs pannes en même temps :
- ton fil marron n'est pas relié à l'ampoule d'éclairage compteur (car coupé entre l'interrupteur de phare et ladite ampoule) --> Vérfie cela à l'ohmètre
- ton fil marron n'est pas relié à ton ampoule de phare arrière (car coupé entre l'interrupteur de phare et ladite ampoule) --> Vérfie cela à l'ohmètre
- ton comodo de gauche, qui reçoit du "+" du fil marron/rouge en poistion II est en défaut : le jus n'arrive ni au fil blanc ni au fil bleu qui en repartent (vérifie cela avec le voltmètre en alternatif, moteur tournant, interrupteur de bol de phare en position II).
Mais comme tu vois, cette hypothèse repose sur plusieurs "pannes" différentes en même temps...
Fred
http://www.xinek.fr
DrMacabre
MessageSujet: Intérrupteur phare LO/HI ?   Mer 24 Oct - 15:26
je déplace ma question dans le topic, ça sera plus simple pour m'y retrouver.
Est ce que le fil bleu et le fil blanc sont censé etre en contact permanent dans l'intérrupteur ?
dans le mien la soudure à l'air plutot grossière et les deux fils sont en contact via leur soudure respective.
je vais vérifier les points que tu as cité plus haut et je reviens.
merci encore, très didactique tout ça !
DrMacabre
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 15:55
et j'ajoute,
il y a bien un fil vert/blanc qui va du phare vers un vert/blanc également relié lui aussi au vert de l'ampoule du compteur.
Quand je freine avec le contact, rien, il faut que le moteur tourne pour que le feu stop s'allume quand je freine.
les 2 ampoules du compteur sont grillées et le filament du feu arriere aussi, désolé, j'aurai peut etre du commencer par ça, l'ancien proprio m'a dit que c'était un faux contact et que 2 jours avant la vente tout fonctionnait, j'aurai pas du l'écoute.
en tout cas tes explications méritent un bon postit si c'est pas déja le cas.
Je vais changer les ampoules déja, je pense pas avoir besoin de chercher plus loin. J'espère juste que je vais pas avoir les autres soucis que j'ai lu sur le forum avec les ampoules qui claquent sans arret.
fred
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 16:33
Le fil bleu et le fil blanc partent du comodo de gauche vers le phare avant. C'est avec ce comodo de gauche que tu décides de passer des phares aux pleins phares.
Ce comodo de gauche reçoit son "jus" de l'interrupteur de bol de phare (poistion II) : à ce moment là, le courant du moteur (fil jaune) passe via cet interrupteur dans le fil marron / rouge qui lui, emmène ce courant dans le comodo de gauche.
Donc pour répondre à ta question, il y a contact permanent soit :
- entre les fils marron / rouge et blanc (phare)
- ou entre les fils marron / rouge et bleu (plein pahre)
Mais en aucun cas les fils bleu et blanc ne sont sensés être en contact.
Cela exclut donc un souci de mise à la masse de tes feux avant et arrière.
Voilà qui corrobore le fait que tu n'as pas de souci de mise à la masse de ton feu arrière.
En changeant ces ampoules, tu devrais retrouver de la lumière en poistion I et II de ton interrupteur de bol de phare.
Et donc pour ton souci d'éclairage avant, il faut regarder ces deux fils blanc et bleu : c'est forcément de là désormais que vient le souci.
Quand tu dis :
, tu parles de quel interrupteur ?
celu idu bol de phare ou celui sur le demi guidon gauche.
A mon avis, c'est bien celui sur le demi guidon ausuel tu fais allusion.
Quoi qu'il en soit, ces deux fils ne doivent pas se toucher.
Essaie de faire une photo des cette soudure. Je te dirai ce que j'en pense.
Fred
http://www.xinek.fr
DrMacabre
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mer 24 Oct - 17:12
oui je parle bien du comodo sur le guidon gauche. y'a pas photo, la soudure du fil du haut du cricuit vient dégueuler sur le petit trou au centre et sur le fil du bas.
fred
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Jeu 25 Oct - 11:28
Ok,
Alors pour être sûr que ces fils sont en contact (alors qu'il ne devraient pas l'être), voici coment faire :
- prends un ohmètre
- pique une des deux cosses de l'ohmètre sur la soudure du fil blanc dans la plaque
- pique l'autre cosse sur la soudure du fil bleui dans la plaque
Si ton aiguille bouge : il y a contact entre ces deux fils --> Merdum !
Si ton aiguille ne bouge pas : pas contact --> Mortelum !
Si Merdum, alors il faut, avec un fer à souder chaud, enlever la goute de soudure qui fait le contact entre ces deux fils, puis tout remonter, démarrer le moteur, passer l'interrupteur de bol de phare en postion II et voir si ton phare s'allume.
Si Mortelum, et que pour autant, to phare ne s'allume toujours pas, alors voici quoi faire :
- comodo de gauche défait comme sur la photo (mais raccordé au fil marron / rouge par ailleurs)
- moteur tournant
- passage en poistion II de ton interrupteur de bol de phare
- votlmètre en "alternatif"
- piquer le rouge du voltmètre sur la soudure du marron / rouge de ton comodo "dénudé"
- piquer le noir du voltmètre sur une masse (intérieur du phare, guidon)
1° Si l'aiguille bouge : tu reçois bien du jus au comodo.
A faire alors :
- toujours la même configuration que plus haut
- cette fois, pique le rouge du voltmètre sur la soudure "fil blanc" de ton comodo "dénudé"
- puis pique le rouge du voltmètre sur la soudure "fil bleu" de ton comodo "dénudé".
Dans l'un des deux cas (ça dépend de la position de l'interrupteur de ton comodo "dénudé") tu dois forcément avoir l'aiguille qui bouge.
Si elle bouge par exemple quand tu pique le rouge sur le blanc, alors le phare devrait s'allumer. S'il ne s'allume pas : tu as un souci de continuité du fil blanc entre le comodo et l'arrivée au phare.
Idem pour le fil bleu.
2° Si l'aiguille ne bouge pas : ton comodo ne reçoit pas le jus.
Tu as un souci de continuité dans le fil marron / rouge entre la connexion de celui-ci à la sortie de l'interrupteur de bol de phare et le comodo de gauche.
Bonne recherche.
Fred
http://www.xinek.fr
DrMacabre
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Jeu 25 Oct - 14:30
Mortelum c'est le comodo qui a un faux contact. J'ai ressoudé proprement déja, le phare s'allume au grès de mes tripotages du comodo.
Voili voilou, demain je récupère des ampoules chez JJR et tout devrait aller pour le mieux.
prochain topic, les fuites moteur Razz
brice4
Merci Fred
fred
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Jeu 25 Oct - 17:11
Bon alors très bien !!!
Tu as parfaitement identifié les causes du non allumage de tes ampoules !
Je te nommme docteur ès-électricite du dax 6V !
Et surtout, tu as économisé pas mal d'euros en faisant ce diagnostic toi-même !
Fred
http://www.xinek.fr
DrMacabre
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Jeu 25 Oct - 17:18
j'imagine ouais, je le fais déja sur ma mini, ça me change pas des masses. en tout cas, t'assure, bravo, merci.
le chèque je le fais à quel nom ? Razz
fred
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Jeu 25 Oct - 17:32
Ahahahaha Smile
J'imagine qu'à un prochoin rassemblement francilien, on aura l'occasion de se voir. T'en seras quite pour un coca light !
Fred
http://www.xinek.fr
DrMacabre
MessageSujet: Re: Shéma électrique ?   Mar 6 Nov - 13:00
Je reviens sur le topic parce qu'hier soir j'ai déceler un probleme,
lorsque je suis allé à paris la premiere fois avec le dax, j'ai constaté que mes clignotants (pas encore grillé) et mon feu stop ont cessé de fonctionner comme ça sans raison apparente.
Hier soir, j'ai pour je ne sais quel raison tripoté l'interrupteur du phare et mes clignots sont revenu, et surement le feu stop au passage mais j'ai pas regardé, il semblerai donc que lorsque le phare est allumé, j'ai un court circuit quelque part qui empeche les clignos et le feu stop de s'allumer.
Autre indice, lorsque j'actionne le klaxon, a part faire brutalement baisser l'intensité du phare, il ne se passe rien.
je pense a un court circuit quelque part mais où ?
Shéma électrique ?
