 dax 50
2roue13140
Nombre de messages : 17
MessageSujet: dax 50   Mar 23 Oct - 21:43
salut.
j'aimeré savoir qu'oi changer sur un dax 50 pour qu'il marche prés des 80km/h
jeanba
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: dax 50   Mar 23 Oct - 22:17
Si c'est comme sur mon dax 50 qui est sorti du garage à 19h et qui est tombé en panne à 19h15, change le dax.
jeanba
MessageSujet: Re: dax 50   Mar 23 Oct - 22:30
Putain je suis trop content je commence à répondre aux questions des nouveaux ! violentd
2roue13140
MessageSujet: Re: dax 50   Mer 24 Oct - 12:39
merci mais tu répond pas a ma question.
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: dax 50   Mer 24 Oct - 14:10
deja si tu a moins de 1000 km change rien niveau moteur
a partir de 1000 km tu pouras enleve les rondelle dans ta pipe d'admission changer ton carbu mettre un pignon plus adapté et changer ton pot..
tu avoisinera les 80 km/h
a+ guillaume
2roue13140
MessageSujet: Re: dax 50   Mer 24 Oct - 17:30
Ok merci
Mais quel carbu je dois mettre un 18 ? et pignon c'est un combien que je dois mettre ?
merci encore @+
Sebi
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: dax 50   Mer 24 Oct - 17:48
Effectivement attends un peu, change d'abord tes pneus, amortisseurs, fais ta vidange moteur et vidange de fourche.
Seulement après débride ou change ta pipe, ton carbu, ton filtre à air par un cornet, ton pignon par un 15 dents...
Seb
http://www.myspace.com/seydmann
guillaume
MessageSujet: Re: dax 50   Mer 24 Oct - 18:49
sebi a rasion
commence surtout par changer tes pneu fais une vidange pour et remet de la vraie huile... idem pour la fourche tu peut changer les amortos t'en a a 60euros premier prix avec christian.
pour ton carbu 17 ou 18 au choix pour le pignon 15 ou 14 si tu mes des pneu assez gros...
tu peut deja mettre un cornet sa fera respirer ton moteur... mais surtout ne force pas comme un bourin et ne monte pas trop haut dans les tours...
voila
et surtout bonne chance pour le rodage !
a + guillaume
dax 50
