 video réglage des culbuteurs
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Jeu 30 Juil - 1:33
ah oué c'est ptete pour sa que mon ancien 50 sa fesé des bruit de retour dans les soupape javé 8000 km jlavé pas fait sa lol tempi
Doluxxx
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Lun 14 Sep - 19:59
Pour ceux que çà intéresse j'ai trouvé la même vidéo que celle proposée par Christian, mais avec les sous titres en français :
https://www.dailymotion.com/relevance/search/r%C3%A9glage+soupapes+/video/x6zj3a_reglage-des-soupapes-par-bbr-sous-t_auto
CEDRE46
Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Mer 21 Oct - 13:48
et ce reglage il faut le faire a combien de bornes?
et hors mis eviter les claquements moteur, ca apporte quoi de plus??
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Lun 14 Déc - 7:25
salut, a la fin de ton rodage donc 500 borne puis ensuite tous les 1000km je pense.
gagou06
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Mer 30 Déc - 20:26
le jeu est le meme pour tout les 4t?
kilometre0
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Jeu 31 Déc - 10:26
Bonjour !
a propos de ces cales de 0.05 et 0.08, quelqu'un sait il ou acheter un jeu de ce s cales, ou faut il se les fabriquer soit meme ?
Merci !
Braxus
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Ven 1 Jan - 10:15
les fabriquer c'est impossible Smile trouver la 0.05 c facile mais la 0.08 perso jai pas trouver lol
kilometre0
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Ven 1 Jan - 10:25
merci Braxus,
ou puis je la trouver cette cale de 0,05 ?
Braxus
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Ven 1 Jan - 12:00
moi je suis alé chez norauto au rayon bougie , n'oubli pas de bien regarder les taille du jeu de cale pars-que il y a oci seu pour les bougie qui commence a 0.10 Very Happy je me suis fais avoir la 1ere fois mdr
kilometre0
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Ven 1 Jan - 12:26
ok merci ! en passant tu as deja vérifié le jeu de tes culbuteurs ? facile a faire? faut il un outils special ?
merci !
Braxus
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Ven 1 Jan - 15:06
non je lé pas encore fait lol je dois le fére mais jais la fléme Very Happy ya pas besoin doutil special je croi apare le jeux de cale Smile
gagou06
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Ven 1 Jan - 15:08
mais le jeux est le meme pour un moteur 125 et un 50? de combien doit etre se jeu? je compte je faire tres prochainement
Braxus
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Ven 1 Jan - 16:32
0.05 adm / 0.07 ech prenez bien votre temps la cale de la bonne épaisseur doit passer mais il faut qu'on la sante frotter car si elle passe facilement le réglage est pas bon Smile je viens de le faire c'est facile mais sans cale de 0,07 jais du utiliser le System D la 0.05 passe facilement la 0.10 passe pas donc on et entre 0.06 et 0.09 j'aime pas trop se manque de précision mais jais pas d'autre solution ^^
kilometre0
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Ven 1 Jan - 19:14
parfait, content de savoir que c'est facile.
et tu étais deja bien calé ou tu as du bien revoir tes reglages ??
Braxus
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Sam 2 Jan - 9:31
jais refais l'adm pars-que la 0.05 passé pas mais l'échappement je né pas ue besoin de toucher jais juste filé un coup de serrage a l'ecrou
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Sam 27 Fév - 21:05
C'est quoi la pièce qu'il a pour tenir les vis lorsqu'il sert les écrous sur la video
yannick2222
Nombre de messages : 80
MessageSujet: réglages des soupapes   Ven 31 Aoû - 13:03
Pourquoi on donne 0,07 et 0,05 parceque il y a 2 réglages? Un en haut et un en bas, sur la démo on ne voie que le réglage d'en haut. Alors j'ai un doute.
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Ven 31 Aoû - 13:15
0.05 sur la soupappe d'admission.
0.07 sur la soupape d'échappement (chauffe plus donc plus de dilatation)
hrodwolf
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Mar 14 Mai - 22:39
tres utile merci pour la video
rseznec
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: video réglage des culbuteurs   Mer 14 Mar - 21:12
Un autre tuto conseille 0,05 à l'échappement :
http://www.daxteam.com/t27338-tuto-reglage-soupape?highlight=reglage+soupapes
Alors 0,07 ou 0,05 ? Quel est le meilleur réglage à votre avis ?
