 Montage Radiateur Huile
yo
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Montage Radiateur Huile   Mar 23 Oct - 3:41
Bonjour a tous,
je viens de recevoir mon radiateur d'huile et j'aurais quelques questions a vous poser avant de me lancer.
- Est ce qu'il faut faire la vidange moteur avant de retirer et remplacer le collecteur de culasse ?
- Est il necessaire de rajouter de l'huile ?
Un grand merci d'avance.
A +++++++++
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Mar 23 Oct - 6:56
tu n'es pas obligé de faire la vidange, par contre, tu peux rajouter un chouia d'huile en fonction de ton niveau à la jauge....
yo
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Mar 23 Oct - 23:54
merci, c'est cool. Y'a plus qu'a.
oliv5400
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Mer 24 Oct - 10:28
salut !, tu as acheté quoi comme modele ? j'ai vu les 1er prix c'est un taillé dans la masse mais apparement il a pas bonne reputation..
Nombre de messages : 3826
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Mer 24 Oct - 10:38
Yo , regarde sur le forum , y as 1 topic a ce sujet thumright
zerodeconduite
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Ven 26 Oct - 9:50
bien vu homper !
Malbak
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Mer 11 Juin - 15:14
Je ne le trouve pas malgré plusieurs recherches... vous pouvez m'aider?...je cherche au moins une photo montée... Je suis en train d'essayer de monter mon radiateur kitako... avec le nhrc que j'ai et mon mukini flat 24... je chauffe beaucoup, je trouve.... mais bon, j'avoue, j'ai un peu de mal.... Very Happy
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Jeu 24 Juil - 21:16
question con, comment fait l huile pour monter aussi haut dans le radiateur?
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Jeu 24 Juil - 22:46
c'est grace à la pompe à huile située dans le moteur Wink
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Jeu 24 Juil - 23:41
Pour les radiateurs... ne pas oublier de mettre une pompe a huile plus puissante ( 270 a 300/100) que celle d'origine .... sinon l'huile ne monte pas dans le radiateur ... lol ...
Malbak
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Ven 25 Juil - 2:41
Aucun changement côté pompe à huile pour moi... et plus aucune odeur de chauffe qui remonte à l'arrêt... Et je me fais des 20 bornes d'affilées avec de bonnes montées...
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Ven 25 Juil - 6:13
ok, mais faut il rajouter + d huile? pour remplir le radiateur?
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Ven 25 Juil - 11:30
tu rajoutes un peu, ouais. Et si y'a trop c'est pas super grave, ca degueulera par le reniflard de toutes facons. Le changement de pompe à huile est necessaire sur les honda kités, pas sur les repliques. Pour vérifier le bon fonctionnement du rad, c'est simple : roulez un peu et touchez le rad. S'il est chaud, c'est qu'il fonctionne.
gargon
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Lun 18 Aoû - 23:15
question ???????? y a t'il un systeme de bypass comme sur ma mustang par ex ;qui n'ouvre le passage de l'huile que quand elle a atteind une bonne temperature ? se qui est tres important pour la longevité d'un moteur
stefrech
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Mer 20 Aoû - 13:49
NON, pas de calorstat. et c'est temps mieux vu comme c'est moche et volumineux sur les bagnols.....
Du moment ou le moteur tourne, l'huile circule dans le radiateur.
Tchu
lukefilewalker
Nombre de messages : 110
MessageSujet: huile et radiateur   Lun 6 Sep - 12:27
reniflard c le trou par lequel tu met l huile? car viens de monte le mien et le dax a pu de patate, et quand j ai ouvert voir si j avais pu assez d huile, ben ca a bcp couler
j ai du en rajouter trop ca peut ralentir mon dax ?
j ai donc laisser couler jusqu au niveau, un bol a café d huile remplie lol qd mm
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Lun 6 Sep - 12:53
Re,
Non, Le reniflar.. c'est la durite qui est sur l'arrière sur le dessus du moteur ...
attention qu'elle ne soit pas pas pincée ...
lukefilewalker
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Lun 6 Sep - 12:55
ok merci moi ca a debordé des que j ai ouvert le capuchon d huile, un bol a café entier
pour ca que mon dax ramait? je peux retester ac just le nivo radiateur vide?
lukefilewalker
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Lun 6 Sep - 12:58
en fait j avais rajouter de l huile apre avoir monter radiateur et fais tourner moteur,
mais maintenant il roule moin bcp vite et moin de peche
j ai aussi un des 2 tetons de culass qui a etait dificile a faire tenir et rendre etanche
lukefilewalker
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Lun 6 Sep - 13:00
pieces neuves et pourtan pas de vis abimé on aurait di pas moyen d accrocher ce teton a la culasse avec la rondelle en cuivre, j ai du revisser sans avec du scotch a plomberie et loctite sur pas de vis du teton, ca n a plus l air de fuir...
lukefilewalker
MessageSujet: Re: Montage Radiateur Huile   Lun 6 Sep - 13:03
precision : j ai fixer le radiateur au cadre durite ver le bas alor normal que ca coule dans le capuchon?
je met juste le nivo a froid ou a chaud? sachant qu a chaud il rame j ai envie de tenter a froid, ca rique rien?
