 Ma panne... Question sur le Starter
jeanba
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Ma panne... Question sur le Starter   Lun 22 Oct - 15:27
... 3 jours de dax, et au bout de 70 km, il cale...
Je redémare avec difficulté, et au rond point d'après, il cale et cette fois pour de bon. Impossible de redémarer par la suite, sauf quand je tripote le starter sur une position intermédiaire mais peu après le moteur s'etouffe.
Je pense le ramner demain pour voir ce qu'il ne va pas, n'empeche que j'ai marché une heure de la prison de la farlède jusquà chez moi !
Ma question est: quels sont les bonnes positions du starter et quand l'utiliser de manière optimale ?
J'ignore ce qui m'empeche de redémarer (j'ai trouvé une vis, sur le bas moteur, qui est visiblement tombée) mais après 3j c'est pas très marrant...
Un skyteam 50 qui perd des vis au bout de 3j ... huum violentn violentn
C'est dur d'être un nouveau !
ded
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Ma panne... Question sur le Starter   Lun 22 Oct - 17:04
j'avais le meme soucis que toi. maintenant tout va mieu.
jpense que ça venais du fait que le moteur devait se mettre en route. pas trop le faire forcer, pas de longue distances, pas forcer sur le moteur.
maintenant tout va pour moi.
après, concernant ta vis, je sais pas quoi dire.
jeanba
MessageSujet: Re: Ma panne... Question sur le Starter   Lun 22 Oct - 17:34
Comment ton problème s'est il résolu ? C'était un réglage particulier ?
Je serai tenté d'essayer de régler le carbu mais je ne sais pas vraiment comment faire, même le tutorial du forum me semble compliqué...
violentj
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: Ma panne... Question sur le Starter   Lun 22 Oct - 19:45
tu a de l'essence ? si tu en as verifie que l'aire passe par le bouchon du reservoir sinon ferme le un minimum...
essaye de demonté ton carbu tu a peut etre un caca a l'interieur...
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Ma panne... Question sur le Starter   Lun 22 Oct - 22:35
salut truc tout con ton robinet d esence est il ouvert lol
effectivement possibilite de manque d air (faut agrandir le trou dans le bouchon d essence)
ou bien si tu n a pas de filtre a essence ca ma l air d une panne du styl saloperie dans le carbu car les resevoir neuf son bourer de caca
voila commence par la
bon courage
ded
MessageSujet: Re: Ma panne... Question sur le Starter   Mar 23 Oct - 15:39
j'avais rien touché ci ce n'est les trou d'arrivé d'air dans le bouchon du reservoir. agrandi les un peu a l'aide d'une point. et si ça passe toujours pas, faut faire tourner le reservoir ouvert et au pire donner un coup de pression dans le reservoir ( un pti bouche a bouche avec le reservoir ^^ )
voila, ++
jeanba
MessageSujet: Re: Ma panne... Question sur le Starter   Mar 23 Oct - 16:51
Elle est au garage du magasin... C'est probablement un dépot dans le carbu. Et dire que j'ai failli me défoncer au sans plomb 95 ahaha !
elvis
