 Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces
hermesmike
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces   Ven 19 Oct - 18:20
Est ce possible de monter des jantes 8 trous sur les sky 125, sachant qu' il faut tenir compte de l existence des moyeux, et quels pouces il faut choisir ?
Si il y en a qui l' ont fait, merci.
dax34
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces   Ven 19 Oct - 18:41
Salut Pascal,
Tu peux monter des jantes en 10 pouces ( monte d'origine) par 2.75.
C'est celles que j'ai !
Et 8 trous c'est normal, 4 pour l'assemblage des flasques et 4 autres pour l'assemblage du moyeu sur les flasques.. voilà !!!
A+Cyril
hermesmike
MessageSujet: Re: Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces   Ven 19 Oct - 19:26
on parle bien de celle ci ?
MessageSujet: Re: Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces   Ven 19 Oct - 19:45
pour monter ce genre de jantes, je pense qu'il te faut des moyeus de monkey
MessageSujet: Re: Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces   Ven 19 Oct - 19:54
yep, moyeux à 3 trous et differents de ceux des dax....
Audinette
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces   Ven 19 Oct - 20:09
Effectivement tu ne peux pas mettre des moyeux de Dax car il faut des moyeux de monkey Smile
On voit peut etre pas tres bien sur cette photo, mais je vais essayer d'en trouver une où l'on voit mieux.
dax34
MessageSujet: Re: Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces   Ven 19 Oct - 20:18
Ok, excuse moi Pascal, j'y étais pas !
Là, je ne connais pas du tout...
A+Cyril
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces   Ven 19 Oct - 20:30
oui c'est possible, pour l'avant ça ne pose pas de problème, il faut mettre un moyeu de monkey pour frein à disque et un entraineur de câble de compteur spécial, pour l'arrière il faut tout changer, moyeu, couronne, modifier la partie du moyeu sur laquelles sont fixées les machoires de frein etc...
hermesmike
MessageSujet: Re: Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces   Sam 20 Oct - 9:38
ok, dommage c est sympa, je vais rester sur des Alu..merci
MessageSujet: Re: Pose jantes Alu 8 Trous pour Dax. nbre de Pouces   Sam 20 Oct - 10:28
je pense en effet que c'est beaucoup plus simple de garder tes moyeux d'origine et de mettre des flasques en alu
