 Starter
MessageSujet: Starter   Mer 17 Oct - 19:11
Bonsoir à tous
Petite question :
Quand je mets le starter sur mon Daxou, il s'engorge et cale de suite !
Normalement le moteur devrait monter dans les tours ?
Ensuite, j'ai toujours une petite fuite de la durite située au dessus de la cuve (trop plein)
Ca peut venir du flotteur ?
Et enfin, quand je roule en 3ème et que je lache l'accélérateur, j'ai vachement de frein moteur, je m'arrête quasiment dans les 150 m qui suivent..... ??!!
Embrayage trop serré ?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Starter   Jeu 18 Oct - 12:52
petit up SVP
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Starter   Jeu 18 Oct - 13:18
Re règle ton embrayage , trop serré Thumb down
Ta fuites carbu , c'est ton joint spy qui ferme ta vidange Thumb down
MessageSujet: Re: Starter   Jeu 18 Oct - 14:07
Ok Thierry,
et pour le starter, tu vois d'où ca peut venir ?
Pour le carbu, je vais en commander un à Christian donc pour la fuite, elle attendra un peu^^
MessageSujet: Re: Starter   Jeu 18 Oct - 16:06
Alors le starter peut attendre thumright
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: Starter   Jeu 18 Oct - 17:16
j'avais le meme probleme avec mon carbu il fuyait par le trop plein...
ca vien du pointeau tu doit avoir une caca qui l'empeche de fermé entierement.
demonte ton carbu enleve ton floteur et souffle bien sous le pointeau...
guillaume
MessageSujet: Re: Starter   Jeu 18 Oct - 18:03
thumright merci
Starter
